jonys 0 Postato 6 Settembre 2008 Report Share Postato 6 Settembre 2008 La mattina quando accendo la macchina sento un certo fischiettio che poi dopo alcuni secondi va via. Mi sembra che viene dalla parte delle cinghie , oppure mi viene il dubbio di un piccolo sfiato. secondo voi cosa mi consigliate? Quote Link to post Share on other sites
onfy 0 Postato 7 Settembre 2008 Report Share Postato 7 Settembre 2008 E' la cinghia che a freddo di mattina fa un fischio,ci faceva anche a me e ogni tanto in giro sento altre punto che quando accendono ci fanno,cmq dopo che l'hanno scorso ho cambiato la cinghi di distribuzione nella mia punto non c'è stato più il fischio all'accensione.Vedi tu se non l'hai mai cambiata,mi sembra verso i 100000 km si dovrebbe cambiare,ciao! Quote Link to post Share on other sites
jonys 0 Postato 7 Settembre 2008 Author Report Share Postato 7 Settembre 2008 ho cambiato tutte le le cinghie da poco. Puo essere che e regolata male? Quote Link to post Share on other sites
onfy 0 Postato 7 Settembre 2008 Report Share Postato 7 Settembre 2008 non so,prova a chiedere dove le hai cambiate,nella mia punto non l'ha più fatto e il meccanico della fiat mi aveva detto ke il fischio era dovuto alla cinghia.Prova a chiedere dal meccanico,comunque se è il fischio che senti dal motore appena giri la chiave per accendere è la cinghi o un cuscinetto dove poggia la causa.ciao! Quote Link to post Share on other sites
civas 0 Postato 8 Settembre 2008 Report Share Postato 8 Settembre 2008 E' la cinghia servizi troppo lenta o da cambiare. Quote Link to post Share on other sites
WELCOME74 0 Postato 17 Settembre 2009 Report Share Postato 17 Settembre 2009 La mattina quando accendo la macchina sento un certo fischiettio che poi dopo alcuni secondi va via. Mi sembra che viene dalla parte delle cinghie , oppure mi viene il dubbio di un piccolo sfiato. secondo voi cosa mi consigliate? Ciao.Penso ke hai risolto visto quanto tempo è passato.Comunque rispondo lo stesso.Quel tipo di rumore di solito è dovuto a qualke cinghia.Hai detto di averle sostituite eppure c'è il "fiskio".Allora dovresti controllare se le cinghie sono tirate in modo giusto."Modo giusto" vuol dire ne troppo ne troppo poco.Qui xrò c'è da fare differenza.Ad esempio la cinghia della distribuzione è dentata,quella dell'alternatore e dell'idroguida sono trapezoidali e liscie.Nel primo caso il fiskio c'è solo quando la cinghia è troppo tirata,xkè mette sotto sforzo i cuscinetti delle pulegge.In questo caso i cuscinetti fanno attrito e hai il fiskio.La cinghia dentata xrò,se un pò lenta,non fiskia xkè i denti di cui è dotata non permettono lo scivolamento sulle pulegge.Nel caso infatti delle cinghie trapezoidali infatti,una delle cause del fiskio è proprio lo scivolamento delle cinghie stesse sulle pulegge quando sono lente.Anke quì xrò se sono troppo tirate,fanno lavorare male i cuscinetti,generando rumori.Ciao Quote Link to post Share on other sites
