Consigli per neofiti
Dimenticate il fronte posteriore e concentratevi sull'anteriore.
Il suono deve provenire da una sola direzione e la parte anteriore è dove si trova chi guida.
Con € 1000 spesi saggiamente, vi troverete egregiamente.
Fronte anteriore composto da:
- tweeter Dynaudio MD100;
- woofer Dynaudio MW160GT.
Al posteriore:
- subwoofer della Phase-Linear da 8'.
Vi servono poi due amplificatori:
- uno due canali per l'anteriore;
- uno mono per il subwoofer.
Oppure ogni combinazione che vi permetta di avere due canali per l'anteriore ed uno mono per il subwoofer (ad esempio, un quattro canali con due canali dedicati all'anteriore più due canali in mono).
Prendete tutta roba passiva, con massimo, ma proprio massimo, 100W veri. Un nome potrebbe essere STEG o Sinfoni.
Per l'autoradio, lasciate assolutamente stare sia le lucine sia le funzioni (tra cui il controllo dei toni, gli ambienti ed il loudness). Deve avere un tasto per ON/OFF, uno per il volume, un bel sintonizzatore e basta. Vanno bene anche lettori CD da soli, e sintolettori CD, ma senza funzioni inutili che diminuisco la qualità degli altri componenti (Becker, Blaupunkt, Clarion).
I cross-over, normalmente, ve li costruisce chi installa.
Importanti sono i cavi ed i morsetti, nonché la posa dei medesimi.
Un bel condensatore per stabilizzare la corrente.
E non disdegnate l'usato!!!!
No, nessuna gara.
Ho, per ora non utilizzati:
  • Amplificatori
    - Audio Art 140.4
    - Audio Art 70.2
  • Sorgente
    - Fujitsu-Ten C410RC
  • Cambia CD
    - Fujitsu-Ten AC410AL
  • Anteriore
    - Tweeter Dynaudio MD 100
    - Woofer Dynaudio MW 160 GT
ottimi componenti...non mi pronuncio sulle sorgenti perche non le ho mai ascoltate con un'amplificazione seria...
anche io ho dei componenti che ho da poco smontato causa cambio auto...
sorgente alpine cta1505r e changer cha 624s
condensatore monitor cable, cavi potenza e segnale phoenix/monitor cable....batteria fiamm ecoforce 95 ah
altoparlanti medio basso AD e tw AD (non ricordo la sigla)
xover autocostruito
subwoofer phoenix gold xmax 26 cm in cassa chiusa 10 lt
il tutto alimentato in tri-linear da un ampli phoenix gold m100
e poi tutto quello che è rimasto nella vecchia auto in fatto di trattamento acustico delle portiere e del fondo....
e pultroppo non avro mai il tempo di rimontare il tutto sulla nuova...
  • 1 month later...
Articolo da leggere:
Come scegliere le casse
Tipologie di altoparlanti
Quello grosso è un woofer, quello medio un mid-range, quello piccolo un tweeter.
Coassiale tre vie.
Coassiale due vie.
C'è, poi, da precisare che ci sono anche gli altoparlanti full-range, tipo:
ATD da 13cm. con cono e sospensione in carta
Custom, da 16 cm, bicono in carta
Se non è possibile escludere il loudness ed i controlli dei toni, dotatevi di colla tipo Attack ed incollate i rispettivi controlli sullo zero!!!!
Leggere attentamente, e capire, questo articolo:
Il mostro di Loudness
  • 4 weeks later...
Riporto su.
  • 4 weeks later...
Ricordo che i €1000 di cui si parlava sopra, sono solo indicativi, si potrebbe spendere anche molto meno.
Con quella cifra, però, si entra senza problemi nell'audiofilia.
Gli altri consigli rimangono validissimi.
  • 1 month later...
Up!
  • 4 weeks later...
Up!
