onfy 0 Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 Ciao ragazzi,la mia punto prima serie spesso quando sono fermo ha un minimo irregolare,sento anche dall'abitacolo la vibrazione del motore che arranca,passando a benzina il minimo si alza e diventa perfetto. In marcia l'auto non ha nessun problema o calo di prestazioni,secondo voi cosa può essere? Quote Link to post Share on other sites
onfy 0 Postato 5 Settembre 2008 Author Report Share Postato 5 Settembre 2008 Nessuno che sappia niente di questo argomento?Nessuno che abbia voglia di scrivere due righe.. Quote Link to post Share on other sites
fraant 0 Postato 5 Settembre 2008 Report Share Postato 5 Settembre 2008 Nessuno che sappia niente di questo argomento?Nessuno che abbia voglia di scrivere due righe.. se non hai le punterie idrauliche la prima cosa da fare per problemi di minimo è la REGISTRAZIONE DELLE PUNTERIE. se le punterie sono registrare ed il problema persiste, allora inizia a pensare ad altri rimedi... i prima cosa verifica se a metano al minimo la lambda ti segnala la carburazione che oscilla eccessivametne su valori magri.. Saluti FraAnt Quote Link to post Share on other sites
Pfiore 0 Postato 8 Settembre 2008 Report Share Postato 8 Settembre 2008 Ciao ragazzi,la mia punto prima serie spesso quando sono fermo ha un minimo irregolare,sento anche dall'abitacolo la vibrazione del motore che arranca,passando a benzina il minimo si alza e diventa perfetto. In marcia l'auto non ha nessun problema o calo di prestazioni,secondo voi cosa può essere? Le cose da fare nell'ordine sono: Controllo candele Controllo cavi candele Controllo punterie Se è tutto a posto puoi poi procedere ad una più attenta analisi e diagnosi del problema con l'impiantista. Quote Link to post Share on other sites
gioice 0 Postato 14 Settembre 2008 Report Share Postato 14 Settembre 2008 vai dall'installatore e fatti regolare il minimo del gas. ciao Quote Link to post Share on other sites
ascoltate_in_silenzio 0 Postato 14 Settembre 2008 Report Share Postato 14 Settembre 2008 E' un tipico problema della mancanza di variatore di anticipo o di errata carburazione gas al minimo. Comunque se non hai il variatore indubbiamente qualcosa ti manca... Quote Link to post Share on other sites
