999_CC Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 1) Come faccio a sapere quando è il momento di cambiare le pasticche ? Con le attuali ci ho percorso circa 10000 Km, di cui qualche decina su strade di montagna con freni in uso continuo. C'è qualche sintomo particolare ? 2) Problemino elettrico : all'accensione del motore, la spia della mancanza di ricarica batteria rimane accesa finchè non accelero un minimo. Prima non succedeva ! Problemi alla batteria ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 1) Come faccio a sapere quando è il momento di cambiare le pasticche ? Diventano sottili. Con le attuali ci ho percorso circa 10000 Km, di cui qualche decina su strade di montagna con freni in uso continuo. C'è qualche sintomo particolare ? Generalmente durano più di 10mila km; diventano rumorose quando sono praticamente "finite", e/o si accende la spia gialla sul cruscotto. 2) Problemino elettrico : all'accensione del motore, la spia della mancanza di ricarica batteria rimane accesa finchè non accelero un minimo. Prima non succedeva ! Problemi alla batteria ? Strano perchè prima non succedeva, ma su alcune auto è normale... e comunque non è detto che la batteria sia ko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giangirm Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 1) Come faccio a sapere quando è il momento di cambiare le pasticche ? Con le attuali ci ho percorso circa 10000 Km, di cui qualche decina su strade di montagna con freni in uso continuo. C'è qualche sintomo particolare ?devi guardare lo spessore delle pasticche quando sono finite il rumore è un grattare della base della pasticca sul disco.. se insisti rovini anche il disco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 si le pasticche come ti hanno detto guarda lo strato di ferodo che è rimasto,mi raccomando a non fargli fare ferro e ferro quando sono consumate e t fanno rumore sennò rovini anche i dischi! la spia nella Uno dovrebbe essere la stessa del freno a mano quella col simbolo (!) per la spia della batteria stai attento perchè non è un buon segnale a me quando cominciò a fare così poco dopo dovetti sostituire l'alternatore xke nn caricava +!la batteria quanti anni ha?il motorino d'avviamento fa fatica a girare per mettere in moto?se la lasci a lungo a motore spento dopo parte sempre o la batteria non ce la fa? per toglerti il dubbio sull'alternatore puoi provare con un tester a misurare la tensione della batteria con motore a minimo e accelerando,se acceleri e la tensione sale anche a 14V allora l'alternatore è apposto,altrimenti è lui che t sta per abbandonare! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giangirm Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 la spia nella Uno dovrebbe essere la stessa del freno a mano quella col simbolo (!) confermo, ma non fate troppo affidamento su quel sensore, è possibile che il cavo si stacchi e nessuno se ne accorge. 2) Problemino elettrico : all'accensione del motore, la spia della mancanza di ricarica batteria rimane accesa finchè non accelero un minimo. Prima non succedeva ! Problemi alla batteria ? mi ero perso questa! La spia indica insufficiente RIcarica batteria. Ovvero la batteria non è scarica ma non viene caricata. E' un problema di alternatore (puoi sostituirlo con uno revisionato) o della cinghia servizi che slitta. Se la spia accende fiocamente e non senti cigolii dovrebbe essere l' alternatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 mi ero perso questa! La spia indica insufficiente RIcarica batteria. Ovvero la batteria non è scarica ma non viene caricata. E' un problema di alternatore (puoi sostituirlo con uno revisionato) o della cinghia servizi che slitta. Se la spia accende fiocamente e non senti cigolii dovrebbe essere l' alternatore. si è vero che la spia indica che la batteria non carica,ma se la batteria è vecchia e sciupata l'alternatore funziona ma la batteria non si ricarica + ed ecco che si accende la spia! riguardo al fatto che il filo si stacca facilmente se fosse staccato non si accenderebbe insieme alla spia dell'olio quando accendi il quadro prima di mettere in moto,quello è un ottimo modo per testare se i sensori e le spie funzionano ancora! la cinghia se slitta fa rumore e non puoi non accorgertene,per l'alternatore ottimo consiglio quello di prenderlo rigenerato se vuoi 999_cc ti mando il link in pm del venditore dal quale l'ho comprato per 60 euro te lo spedisce a casa il magneti marelli 60A/h revisionato!! cm prima fai quelle prove che ti dicevo per assicurarti che sia la batteria o l'alternatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f_dalfa Postato 4 Settembre 2008 Report Share Postato 4 Settembre 2008 2) Problemino elettrico : all'accensione del motore, la spia della mancanza di ricarica batteria rimane accesa finchè non accelero un minimo. Prima non succedeva ! Problemi alla batteria ? Mia esperienza personale: stessi sintomi, revisionato l'alternatore e via. bye, Fabrizio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
clima Postato 5 Settembre 2008 Report Share Postato 5 Settembre 2008 se la batteria è vecchia ed inizia a soffrire, la macchina non va in moto molto bene... e non da problemi con la spia (parlo per esperienza dato che lavoro in officina con mio padre) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
999_CC Postato 6 Settembre 2008 Author Report Share Postato 6 Settembre 2008 Allora è l'alternatore; la macchina va in moto benissimo. Oggi, comunque, non l'ha fatto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 6 Settembre 2008 Report Share Postato 6 Settembre 2008 si ma quando arriva il giorno che non carica del tutto è troppo tardi....hai effettuato le misure col voltmetro per vedere se accelerando hai i 14V?se non li hai cambialo subito!come ti dicevo se vuoi t posso mandare il link del sito dove ho comprato anche il mio rigenerato,il prezzo è ottimo e ti levi il pensiero! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
999_CC Postato 6 Settembre 2008 Author Report Share Postato 6 Settembre 2008 Appena posso faccio la prova : devo misurare la tensione direttamente sui contatti della batteria ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
999_CC Postato 7 Settembre 2008 Author Report Share Postato 7 Settembre 2008 A posto, 12V a motore spento, 14V a motore acceso ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 7 Settembre 2008 Report Share Postato 7 Settembre 2008 Ma perchè cambiate l'alternatore così facilmente??? Basta cambiare le spazzoline che si consumano (costano 2 euro) ho al max il ponte diodi se si brucia (max 10 euro)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giangirm Postato 8 Settembre 2008 Report Share Postato 8 Settembre 2008 Ma perchè cambiate l'alternatore così facilmente??? Basta cambiare le spazzoline che si consumano (costano 2 euro) ho al max il ponte diodi se si brucia (max 10 euro)... infatti un alternatore revisionato consiste proprio in un alternatore usato con questi "ricondizionamenti" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 8 Settembre 2008 Report Share Postato 8 Settembre 2008 ma xchè comprarne uno revisionato quando ci si può revisionare il proprio con 4 soldi?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
