MadMax63 Postato 20 Agosto 2008 Report Share Postato 20 Agosto 2008 ma ciao cari, da qualche giorno alla mia megane 1.6 16V succede una cosa strana: mi da alternativamente la segnalazione di ANOMALIA FUNZIONI VOLANTE e poi si accende l'icona dell'air bag e si chiudono le portiere dietro . Credo proprio che la centralina sia andata leggerissimamente in tilt. Domanda:"se stacco la batteria per qualche minuto, potrebbe tornare a posto o faccio una cazzata?" Ringrazio anticipatamente. Max Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miki15 Postato 20 Agosto 2008 Report Share Postato 20 Agosto 2008 fai una cazzata..... staccando la batteria e vero che resetti il tutto, ma ala riaccensione se non sbaglio vi è qualche funzione che non puoi ripristinare e sei costretto a ricorrere in off. tanto vale che ci vai e ti fai fare una diagnosi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snakedgl Postato 1 Settembre 2008 Report Share Postato 1 Settembre 2008 ma ciao cari, da qualche giorno alla mia megane 1.6 16V succede una cosa strana: mi da alternativamente la segnalazione di ANOMALIA FUNZIONI VOLANTE e poi si accende l'icona dell'air bag e si chiudono le portiere dietro . Credo proprio che la centralina sia andata leggerissimamente in tilt. Domanda:"se stacco la batteria per qualche minuto, potrebbe tornare a posto o faccio una cazzata?" Ringrazio anticipatamente. Max Ciao è tutto dovuto ad un falso contatto di una circuito airbag (molto facilmente dei sedili)....verifica che non ci sia presenza di acqua nelle botole sotto i tappeti! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadMax63 Postato 15 Settembre 2008 Author Report Share Postato 15 Settembre 2008 Credo che per il momento andrò dall'elettrauto per farmi resettare la centralina, poi se dovesse rifarlo vedrò. Grazie per le risposte sciao belli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carlo Roma Postato 10 Ottobre 2008 Report Share Postato 10 Ottobre 2008 Credo che per il momento andrò dall'elettrauto per farmi resettare la centralina, poi se dovesse rifarlo vedrò. Grazie per le risposte sciao belli Se stacchi la batteria devi reimpostare il fine corsa dei vetri. Uno alla volta li porti su (avanzano di 5 cm alla volta) e poi tieni alzato l'iterruttore per 5 secondi, infine passi al prossimo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
