rumori ammortizzatore
ciao a tutti,ho un problema che mi assilla da qualche mese........ l'ammortizzatore anteriore sinistro della mia megane grandtour fa dei rumori tipo raschiamento o clic clac,ilmeccanico a cui mi sono rivolto mi ha detto che forse si è seccato all'interno alla base dell'ammortizzatore,e spruzzando del grassso o simili dovrebbe sparire questo incoveniente,premetto che fino a qualche tempo fa il rumore era + accentuato nei giorni umidi,ora invece è uno scricchiolio continuo, qualcuno può darmi un aiuto
grazie <_<
grazie <_<
la stessa identica cosa accade a me.la mia è una twingo 2001
quando fa caldo il rumore negli ammortizzatori si accentua molto.cmq io l'anno scorso ho sostituito entrambi gli ammortizzatori (xke scarichi) e nonostante cio il rumore soprattutto in estate si ripresenta.
credo anch'io sia una mancanza di grasso...avevo gia pensato di comprare 1 bomboletta di grasso spry...
se risolvi fammi sapere
se ci sono novità ti scrivo
  • 3 weeks later...
grazie :lol:
verifica il corretto posizionamento dei tamponi degli ammortizzatori! a volte escono fuori ma il rumore è piuttosto secco tipo stumpppp
oppure il rumore proviene dal sotto scocca...dalla scatola guida... rumore tipo "tac tac" metallico...(bisogna serrare le viti)
grazie B)
be maccanicamente la macchina va bene,la scatola sterzo e precisa e le viti sono tutte serrate...il rumore proviene sicuramente dagli ammortizzatori....te cosa intendi per tamponi?
grazie
ma la macchina va bene anche con quel rumore che ti dicevo io! i tamponi sono i supporti in gomma che tengono compatta la molla.. in parole povere dovrebbe controllarla un meccanico!
x quanto riguarda la scatola guida non è detto che la vettura non sia precisa... purtroppo capita spesso che queste viti si allentino ,anche di mezzo giro bisognerebbe serrarle, alla coppia precisa e far controllare tutte le viti della culla motore
grazie
