Ho trovato i codici....che sfiga!!!!!!
Ciao a Tutti!
Ho un enorme problema! Ho cambiato la batteria alla mia smart e la radio si è bloccata. Non riuscendo a trovare il codice di sblocco sono andato un po in giro tra vari forum per trovare la soluzione senza andare per forza allo Smart Center.....risultato ho effettuato i famosi sette tentativi e la radio non mi da la possibilità di farne degli altri....e visto che il destino è bastardo adesso ho trovato il libretto della smart con il codice. Solo che adesso il libretto dice che è possibile inserire il codice ogni 24 ore.....ma come diavolo si calcolano queste 24 ore......sono settimane che provo ma senza risultati... QUALCUNO PUO' AIUTARMI!!!!!
ciaoo devi lasciare 24 ore ininterrotte la radio accesa . dopo averla lasciata accesa per 24 ore la radio ti dara ancora la possibilita di inserire il codice.
ciaoo luca
Ciao a Tutti!
certo devestare con il quadro dell auto acceso oppure deve stare collagata a banco.. se no interviene lo spegnimento automatico ..
ciaoo luca
Il problema è che c'ho provato, ma dopo le 24 ore (mi sono messo la sveglia nel cellulare) ho trovato la radio spenta!!!!!!!!!
stacca e riattacca dopo un pochetto l'alimentazione dell'autoradio
Buongiorno, forse ieri non mi hai letto ;)
Per venire su Domsat ci si deve riregistrare ?
La mia domanda era se mi trovi il codice di una radiocd sony che monta di serie la nuova Mondeo
V019291
Grazie :(
Cio' significa che non posso farlo io perche restare con il quadro acceso tutta notte vuol dire scaricare la batteria.....il banco non ce l'ho, quindi AHIME devo andare alla SMART!!!!!
  • 3 years later...
salve ragazzi vi contatto tramite poichè dopo aver sostituito batteria sulla mia smart del 2005 mi chiede i codici di sblocco dello stereo grundig.
Non non riesco a risolvere il problema, poichè non trovo il codice sblocco, chi è capace di darmi una mano?
il cod. ID è: MC341651853466
Grazie
Gianluca
GRAZIE GIANLUCA
la mia mail è cipolgia@tin.it
