Singhiozza
Valerio Fire
  • Risposte 32
Raga una domanda.. dovrei portar la macchina dal meccanico per sostituire le ganasce posteriori e vorrei dar pure una controllata all'anticipo con la pistola stroboscopica (penso si chiami così) mi dite quanto deve segnar più o meno? Si accettan suggerimenti per marca ganasce.
x i valori controlla il libretto o un manuale officina dovrebbero essere 2/3°
marca io ho delle Ferodo frenano meglio delle originali anche se come marca non mi piace molto xkè a volte hanno prodotti un po scadenti..se trovi delle Textar non sono male
Anche la mia faceva lo stesso difetto, ma solo d'inverno poi ho fatto l'anticipo è diminuito ma non di molto, non so se è un caso ma ho cambiato la centralina e non mi ha dato più problemi!
non credo che c'entri la breakerless
perchè se lo fa deve singhiozzare solo a caldo..
Questo credo sia l'anticipo al minimo con depressore scollegato (comunque dovrebbe esserci scritto sul libretto di uso manutenzione).
Se singhiozza a basso carico e bassi giri, potrebbe proprio essere troppo anticipata!
La mia Uno aveva fatto lo stesso identico scherzo, dopo la sostituzione del polmoncino. Probabilmente, durante gli anni, il polmoncino si era bucato e qualcuno aveva anticipato leggermente il motore. Poi, quando io ho sostituito il polmoncino, l'anticipo ai bassi carichi è finito per esser troppo alto!
O raga mi capita che la macchina singhiozza quando vado piano, a passo d'uomo, tenendo l'acceleratore costante singhiozza se premo di più però sull'acceleratore và una meraviglia.. Cosa potrebbe esser? Regolaz anticipo forse?
Anche la mia lo fa a volte sia partendo a caldo che a freddo e dopo una tiratina torna a ruggire come prima , lo fatta provare 2 giorni dal meccanico ed ha imputato il problema alla benzina un po sporca , ora sono 2 mesi che non lo fa piu . :D
