Renault25 0 Postato 25 Luglio 2008 Report Share Postato 25 Luglio 2008 Salve a tutti. scusate volevo sapere se qualcuno può aiutarmi. un mio amico che ha una croma del '90 gli si è rotto il faro anteriore sinistro, ma solo la parte relativa alla protezione in vetro perchè la luce in quanto tale funziona ancora. Ha chiesto infomazioni ma gli hanno detto che deve sostituire tutto il blocco per una cifra intorno ai 100-120 euro. Sapete se c'è una via più economica o qualche suggerimento? Quote Link to post Share on other sites
Samumamu 0 Postato 25 Luglio 2008 Report Share Postato 25 Luglio 2008 Salve a tutti. scusate volevo sapere se qualcuno può aiutarmi. un mio amico che ha una croma del '90 gli si è rotto il faro anteriore sinistro, ma solo la parte relativa alla protezione in vetro perchè la luce in quanto tale funziona ancora. Ha chiesto infomazioni ma gli hanno detto che deve sostituire tutto il blocco per una cifra intorno ai 100-120 euro. Sapete se c'è una via più economica o qualche suggerimento? Vista l'età della macchina può prendere in considerazione l'idea di mettre un pezzo non originale.. io avevo una panda del 90 e dua anni fa mi si era spaccato il faro. Con 25 euro ho messo su un bel faro non originale che però faceva più che dignitosamente il suo lavoro... Quote Link to post Share on other sites
Normac 0 Postato 26 Luglio 2008 Report Share Postato 26 Luglio 2008 Oppure optare per un pezzo usato!! che si può benissimo trovare da un demolitore.....te la puoi cavare con 30\35€ Quote Link to post Share on other sites
Renault25 0 Postato 26 Luglio 2008 Author Report Share Postato 26 Luglio 2008 Ma conoscete qualcuno di preciso che mi possa aiutare? O dove andare a cercare? Quote Link to post Share on other sites
Samumamu 0 Postato 26 Luglio 2008 Report Share Postato 26 Luglio 2008 Ma conoscete qualcuno di preciso che mi possa aiutare? O dove andare a cercare? Non sono delle tue parti, quindi non saprei consgliarti a chi rivolgerti ma penso che se vai da uno sfasciacarrozze qualsiasi puoi trovarlo. Oppure da un ricambista qualsiasi ti può procurare il pezzo non originale. Poi non so com'è sulla croma ma generalmente sulle macchine di una volta era facile sostituire questi pezzi a casa con due chiavi e un po' di manualità... cosa impensabile su una macchina di oggi Quote Link to post Share on other sites
Renault25 0 Postato 27 Luglio 2008 Author Report Share Postato 27 Luglio 2008 vi ringrazio per i consigli ora proverò a vedere cosa si può fare. Più che altro vorrei trovare qualcuno specialista in queste cose perchè credo che il mio amico, come gli ho consigliato anche io voglia prendere il pezzo originale anche usato...grazie ancora Quote Link to post Share on other sites
Renault25 0 Postato 28 Luglio 2008 Author Report Share Postato 28 Luglio 2008 Volevo sapere solo un ultima cosa che ancora non sono riuscito a capire...si dovrebbe sostituire tutto il faro è possibile recuperare solo la parte in vetro che protegge la luce? Quote Link to post Share on other sites
Samumamu 0 Postato 31 Luglio 2008 Report Share Postato 31 Luglio 2008 Volevo sapere solo un ultima cosa che ancora non sono riuscito a capire...si dovrebbe sostituire tutto il faro è possibile recuperare solo la parte in vetro che protegge la luce? A me era successa la stessa cosa, purtroppo bisogna sostituire tutto il faro... Quote Link to post Share on other sites
Renault25 0 Postato 7 Agosto 2008 Author Report Share Postato 7 Agosto 2008 ok ti ringrazio per l'informazione, speriamo di trovarlo da qualche parte Quote Link to post Share on other sites
