Vicus Postato 16 Luglio 2008 Report Share Postato 16 Luglio 2008 Per caso qualcuno sa come risolvere il fastidioso cigolio del pedale della frizione? Ho provato a ingrassare la sfera il testa al pistoncino ma non ha funzionato. Penso il problema derivi dal perno perchè provato a spruzzare un po' di svitol e adesso il cigolio e triplicato, lo fa sempre. Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 16 Luglio 2008 Report Share Postato 16 Luglio 2008 Lo fa anche la mia vecchia A112, va via solo con il grasso spray, con lo svitol e simili no. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 16 Luglio 2008 Report Share Postato 16 Luglio 2008 Per caso qualcuno sa come risolvere il fastidioso cigolio del pedale della frizione? Ho provato a ingrassare la sfera il testa al pistoncino ma non ha funzionato. Penso il problema derivi dal perno perchè provato a spruzzare un po' di svitol e adesso il cigolio e triplicato, lo fa sempre. Grazie. SULLA mia punto lo ha fatt per 3 mesi poi si e' rotta la pompetta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Postato 17 Luglio 2008 Author Report Share Postato 17 Luglio 2008 Non penso siano collegate le due cose infatti il cigolio viene dal perno in plastica del pedale in plastica. Certo che potevano farlo meglio! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lord Style Postato 6 Agosto 2008 Report Share Postato 6 Agosto 2008 Questo era un difetto delle punto costruite fino all'anno 2001 circa, c'è un kit di revisione da acquistare che elimina il problema alla radice. Si sostituiscono dei nottolini di plastica dove c'è il pedale della frizione, costa 8€ circa in autoricambi. Non perdere tempo con il grasso, io con quel rumore ci ho convissuto 2 anni poi mi sono rotto di ingrassare, mi sono informato e questa è la soluzione definitiva. E' bellissimo guidare senza cigolii, te lo assicuro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gubbe74 Postato 3 Settembre 2008 Report Share Postato 3 Settembre 2008 attento che le punto mk1 avevano delle friuzioni difettose. ilcuscinetto spingidiso consumava le molle fino a romperle.. a me era capitato e il sintomo era un cigolio quando schiacciavo il pedale.. e sembrava provenire dal pedale stesso.. poi la macabra scoperta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
