renaul senic megan
ho cambiato la betterie , operazione semplicissima di solito, in questa macchina un pò più incastrata ma niente paura ci sono riuscito .
il problema ora è che si sono accesi una serie di spie tipo service e la P del freno a mano che però sembra funzionare , i vetri si alsano a scatti invece che in una volta sola .
che devo fare perforsa alla renault o posso settare qualche cosa da solo ....
possibile che per cambiare una batteria bisogna andare alla renault dopo ?????????
per i vetri credo che basti che li fai andare prima tutto giu e poi tutto su tenendolo qualche secondo, per il freno non saprei, credo che occorre l'off.
x i vetri basta alzarli del tutto e tenere tirato x un attimo ogni singolo comando.. così li sblocchi.. poi, se ti si è accesa la spia service, ti conviene fare un salto in officina.. la attaccano alla clip e così verificano se è solo un contatto o qualcosa di più..
  • 2 years later...
salve a tutti se c'è qualcuno che mi può aiutare. per cambio batteria su macchina scenic non mi funziona lo stereo, mi chiede sempre i codici. siccome è una macchina usata non li conosco e non mi va di chiederli alla renault
qualcuno sa come posso ricavarli
è necessario rimuovere la radio.
essi sono dei fori troppo piccoli ciascun lato della radio
utilizzare un vecchio appendiabiti di metallo 4 freccette o un cacciavite molto piccolo o unghie lunghe.
messo in buchi di circa 4-5cms verso l'esterno e spingere lateralmente
radio e tirare avanti.
si deve fare i fori su ciascun lato, allo stesso tempo
Poi posto i numeri / lettere da sotto il codice a barre principali di grassi
qualcosa di simile 7700xxxxxxtt123 o 8200xxxxtt123 o
il codice di sicurezza come Q123 o T0U123
può essere trovato in una scatola piccola, allora io ti posso aiutare
off della radio
you need to remove the radio.
they are too small holes each side of the radio
use an old metal coat hanger 4 darts or very small screwdriver or long nails.
put into holes about 4-5cms and push outwards sideways
and carefully pull radio forward.
you must do the holes on each side at the same time
Then post the numbers / letters from below the main fat barcode
something like 7700xxxxxxtt123 or 8200xxxxtt123 or
the security code like Q123 or T0U123
can be found in a small box then i can help you
off of the radio
  • 1 month later...
per lo stereo passa in Renault che gratuitamente te lo forniscono oppure controlla nell'ultima pagina del libretto di garanzia di solito lo scrivolo lì. Per il freno a mano passa in Renault e paga una diagnosi per cancellare l'anomalia. Comunque potevi evitare tutti questi problemi in quanto per tutta l'estate il Forfait Renault per un cambio batteria costa solo 89 euro!!!!
  • 1 year later...
Salve, sono possessore di una Renault Clio Le Iene 1.5 DCI 85cv, da ieri cambiando la batteria, e accendendo l'autoradio mi chima il codice, solo che aimè, non ce l'ho, spero che riuscite ad aiutarmi.
La radio ha queste scritte:
RENAULT 8200 666 139 --A
8200666139T Q885-SECURITY
Poi in alto a destra ci sono anche questi:
RNRDBW70019371
RENRDW342-05
FD0407190019371 Made in France
RNRDBW70019371
RENRDW342-05
code 9117
