gianlucadandrea Postato 8 Luglio 2008 Report Share Postato 8 Luglio 2008 ciao a tutti! vi scrivo per chiedervi un consiglio; da un po' di mesi ho uno strano problema con la mia panda 750 del '92 (motore fire, 130000 km). sia a motore caldo che freddo, di solito nella prima mezz'ora in cui accendo gli anabbaglianti, in modo totalmente casuale e imprevedibile, la macchina si spegne improvvisamente per un paio di secondi, per poi riaccendersi. quando dico che si spenge, vuol dire il motore si spegne, ma anche le luci, il quadro, insomma come se mettessi la chiave su "off", per un paio di secondi. questo succede se e solo se accendo gli anabbaglianti (non si verifica con le luci di posizione e a fari totalmente spenti). la cosa interessante è che in quel paio di secondi, i circuiti che "non passano" per l'interruttore di accensione (autoradio e quattro frecce, che vanno direttamente sulla batteria) continuano a funzionare correttamente. di solito, nella prima mezz'ora di accensione degli anabbaglianti, questo capita da una a quattro volte (in modo totalmente casuale e imprevedibile), passato l'intervallo di tempo la macchina funziona alla perfezione. è abbastanza fastidioso, specialmente in autostrada, al crepuscolo, quando accendo gli anabbaglianti e mi appresto a fare un sorpasso, oppure quando la macchina che mi segue è molto vicina... potrebbe dipendere dall'interruttore dell'accensione, la cui circuiteria si sta rovinando e perciò non riesce a sopportare la corrente che lo attraversa quando accendo gli anabbaglianti? ringrazio tutti, in particolare coloro che mi saranno di aiuto nella risoluzione del problema Gianluca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SALVORAV Postato 8 Luglio 2008 Report Share Postato 8 Luglio 2008 PROVA A VEDERE LE SPINETTE DEL BLOCCHETTO AVVIAMENTO SICURAMENTE TROVERAI QUELLA CENTRALE DI COLOR MARRONE BRUCIACCHIATA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 8 Luglio 2008 Report Share Postato 8 Luglio 2008 Io ho un po' paura di guai di natura elettrica perchè se un fio fa massa può incendiare la macchina! Falla vedere da un elettrauto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gianlucadandrea Postato 18 Luglio 2008 Author Report Share Postato 18 Luglio 2008 ciao a tutti! ho cambiato il blocchetto di accensione e il problema di spegnimento random sembra essere risolto definitivamente... ora però ce n'è un altro, anche se meno grave... la prima velocità del tergicristallo (la velocità "lenta") non funziona. la seconda (quella più veloce) funziona normalmente. da cosa potrebbe dipendere? relais? motorino del tergicristallo? ho già cambiato il blocco devio luce, ma ho scoperto che non dipende da quello. grazie mille a tutti! Gianluca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 18 Luglio 2008 Report Share Postato 18 Luglio 2008 Non ci capisco molto, ma il motorino non centra altrimenti non andrebbero nemmeno le altre velocità. penso ci sia un pezzo dedicato all'intermittenza, sarà lui... (scusa, scritta così non è di molto aiuto, mi rendo conto ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samumamu Postato 24 Luglio 2008 Report Share Postato 24 Luglio 2008 ciao a tutti! ho cambiato il blocchetto di accensione e il problema di spegnimento random sembra essere risolto definitivamente... ora però ce n'è un altro, anche se meno grave... la prima velocità del tergicristallo (la velocità "lenta") non funziona. la seconda (quella più veloce) funziona normalmente. da cosa potrebbe dipendere? relais? motorino del tergicristallo? ho già cambiato il blocco devio luce, ma ho scoperto che non dipende da quello. grazie mille a tutti! Gianluca Ho avuto lo stesso problema su una panda 750 young del 90. Mi avevano chiesto mi pare 60-70 euro per ripararlo.. ma non ricordo cosa fosse..l'ho lasciato così e me ne sono fregato e ho fatto bene visto che poi è durata ancora poco.. aveva dato tutto quello che poteva povera macchina, era di terza mano, e il contakm segnava 153.000km.. secondo me erano molti di più a giudicare dai lavori che ho dovuti fargli. Comuqnue gran mezzo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pabblos Postato 4 Dicembre 2020 Report Share Postato 4 Dicembre 2020 Salve a tutti , mi chiedevo , ho una Panda young del 1989 o 86 non mi viene in mente l'anno, che ieri sera ,siccome pioveva ,appena presa dal meccanico per sostituire delle testine , portando l'auto successivamente alla convergenza , esco di lì mi si blocca il tergicristallo in mezzo , poi frecce , Vendola aria calda in quell'istante , anche le 4 frecce non funzionavano ma le luci si posizione e anabbaglianti. Penso ad andare pure ad un elettrauto hahahah a quel punto già speso 80 euro tra meccanico e convergenza ma va be' arrivo poco dopo , davanti a semafori un angolo prima dell elettrauto , mia moglie dice dai su che sei giovane ancora hahaha , pa di botto si accende tutto ....bhoo che e potuto succedere ? Oppure e un avvertimento di qualcosa ? Che potrebbe rompersi più avanti ? In questo caso come potrei capire la causa ? Grazie in anticipo a tutti voi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 4 Dicembre 2020 Report Share Postato 4 Dicembre 2020 Magari hai preso una pozzanghera con slancio e ti ha annaffiato qualche contatto elettrico ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 5 Dicembre 2020 Report Share Postato 5 Dicembre 2020 Potresti avere qualche connettore o qualche cavo con l'isolamento deteriorato che, come dice Marcord, se innaffiato bene ha fatto questo scherzetto. Un'occhiata da un elettrauto non ci starebbe male Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
