Matiz 1000 gpl
shanty
si ok che costa 13000 euro, ma hai il mega bonus riservato a lei dallo stato, per vetture con emissioni bassissime, poi con il costo del metano risparmi circa la metà del gpl, e in più non dipende dal petrolio, e di questi tempi...io ci farei un pensierino....
p.s. la suddetta panda natural power, ce l'ha mio zio, che è un dottore, e quindi la stressa a più non posso, a detta sua va molto bene, e spendi una risata per viaggiare...
[/quote
Cmq e' sempre meglio prenderla col gpl di serie per avere una garanzia unica...altrimenti ci posso essere problemi in seguito per la garanzia che verrebbe annullata con l'installazione dell'impianto..
  • Risposte 124
sinceramente avendo varie occasioni di guidare la 800 di mia madre... per le gite fuori porta è strasconsigliata. in città a patto di accontentarsi di prestazioni modeste ( col clima acceso è una tragedia vera) e consumi elevati in città ha il suo pregio, la parcheggi ovunque e ha il suo senso, ma con quanto consuma... meglio una qualsiasi altra macchina, magari andrei su un buon usato.
Confermo e sottoscrivo mia mamma ha quella con l'800....consuma come una Maserati, marce cortissime.... quando prendi le buche fa il rumore "cassetto pieno di posate che cade a terra", l'accelleratore è molto brusco infatti quando accelleri o lo lasci beccheggia come una petroliera.....
Io ne vedevo tante in giro e pensavo andasse bene...fortuna che l'abbiamo presa usata con 3000 euro sennò era da picchiare il cranio contro il muro!
Saluti
E a dire il vero i problemi dovuti all'installazione aftermarket dell'impianto vengono coperti dalla garanzia dell'impianto stesso, mentre la garanzia della casa RIMANE VALIDA su tutti i componenti che non sono stati coinvolti nell'installazione dell'impianto a gas.
Mah....
Io la uso come seconda macchina e mi trovo benissimo, anche in autostrada....
In città e statale il consumo di GPL è di circa 12,5\13 km al litro
Quindi vuol dire che con 1,5€ fai almeno 24 km
In autostrada si scende fino a 10,5 km al litro (media dei 130 a gps.....a tachimetro 140) quindi 21 km con 1,5€
Io te la consiglio.... Ho già fatto 1000 km e mi sono trovato benissimo, tanto che la userò per andare in vacanza....
Ovvio sappi che non è paragonabile ad una macchina media e ti devi accontentare....(io come macchina principale ho una focus, ma è allestita tuning quindi è uguale a un sopramobile) Io mi accontento e risparmio..... Per quanto riguarda a benzina dò radione agli altri.... in effetti A BENZINA rispetto alle macchine fa 1 - 2 km in meno al litro..... però secondo me ha molti vantaggi rispetto alle altre
Il motivo è semplicemente che è un pò lenta (la 1000 però è più scattante dopo i primi 500 km) e tutti pestano a fondo l'acceleratore.... ovvio che consuma.....
Andando e premendo con moderazione a benzina ci si arriva a fare i 14-15....
Ciao a tutti,
mia sorella ha intenzione di farsi la matiz 1000 gpl per la modica cifra di 10480 euro.La mia domanda e':va veramente bene come macchina ?nessun effettivo problema col gpl?e' affidabile?Confido nelle vostre testimonianze... :huh: Grazie! :)
La nuova matiz non è il massimo come sicurezza passiva, dai crash test non ne è uscita benissimo... :lol:
Ciao a tutti,
La nuova matiz non è il massimo come sicurezza passiva, dai crash test non ne è uscita benissimo... :)
e sopratutto non capisco come abbia fatto ad avere il max dei voti sui consumi...momenti consuma + della mia scenic che oltre ad essere il doppio come cilindrata e dimensioni...mah :lol:
Infatti....
Io l'ho dal 2000 (primo modello), tra l'altro la base con solo il clima ( e non gasata), ovviamente come 2^ auto.
E' una macchinetta ma, ti assicuro che in città difficilmente scendo sotto i 14 al litro e, per i giretti fuoriporta (ci sono andato da Milano a Parma più volte e, anche al mare in Toscana....), in autostrada andavo tranquillamente a 150 di tachimetro (poco sotto i 140 di navigatore). e ch'era ancora gas da schiacciare....
Non si può pretendere la luna da una auto da 8000 euro.
Tre miei colleghi l'hanno 800 gasata e, non hanno nessuna lamentela.
Comunque, la panda, se lo scorda un abitacolo così spazioso....(infatti la Matiz è omologata per 5, la Panda per 4, solo a richiesta e pagando, può essere omologata per 5), se ti siedi dietro con il sedile anteriore tutto indietro, non tocchi le ginocchia (sono alto 1.82).
Ovvio che il baule ti offre spazio solo per poche cose, ma il passeggino piegato e due borse della spesa ci stavano.
Quoto sul rumore interno elevato e, sulle sospensioni minimaliste.
lamps
Ciao a tutti,
mia sorella ha intenzione di farsi la matiz 1000 gpl per la modica cifra di 10480 euro.La mia domanda e':va veramente bene come macchina ?nessun effettivo problema col gpl?e' affidabile?Confido nelle vostre testimonianze... <_< Grazie! :D
La nuova matiz non è il massimo come sicurezza passiva, dai crash test non ne è uscita benissimo... ;)
e sopratutto non capisco come abbia fatto ad avere il max dei voti sui consumi...momenti consuma + della mia scenic che oltre ad essere il doppio come cilindrata e dimensioni...mah ;)
Il voto sui cosumi è farlocco..... è fatto contando che montano l'impiantoa gas!! Così pure l'hummer se lo fai a gas spendi poco per farla muovere rispetto a due metri di larghezza e due tonnellate e mezzo di stazza.
Saluti
Infatti....
lamps
150km/h fissi con la matiz 800?? Ma fai lo stunt - man di mestiere???
A 120 km/h servono le cuffie come se lavorassi sulle piste di Fiumicino.... a 150km/h ci vuole il santino si S.Cristoforo nel cruscotto....
Ciao!
