Rionero Postato 12 Giugno 2008 Report Share Postato 12 Giugno 2008 Salve di nuovo, da "malfunzionamenti" sono passato a "TECNICA" perchè ho preso il rail di trasformazione BRC per cambiare gli iniettori Keihin (con i brc appunto). Per lo smontaggio del rail vecchio non vedo problemi. Per il montaggio del nuovo ho solo qualche dubbio visto che la descrizione tecnica è pressochè nulla. Di sicuro c'è che devo: 1) rispettare assolutamente l'ordine degli iniettori vecchi; 2) sostituire anche gli spinotti elettrici; Ma i dubbi sono: 1) esiste uno schema per il montaggio degli iniettori sul rail? 2) dovrò far rimappare la centralina dall'installatore? Il "problema più grosso" è dovuto al fatto che i Keihin si infilano tra staffa e rail ed il gioco è fatto, mentre i BRC hanno qualche o-ring + dado + ugello da assemblare. Vorrei evitare di diventare matto con perdite varie ... Se avete foto dettagliatissime o anche schema di montaggio ve ne sarei grato. Grazie 1k Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 13 Giugno 2008 Report Share Postato 13 Giugno 2008 Salve di nuovo, da "malfunzionamenti" sono passato a "TECNICA" perchè ho preso il rail di trasformazione BRC per cambiare gli iniettori Keihin (con i brc appunto). Per lo smontaggio del rail vecchio non vedo problemi. Per il montaggio del nuovo ho solo qualche dubbio visto che la descrizione tecnica è pressochè nulla. Di sicuro c'è che devo: 1) rispettare assolutamente l'ordine degli iniettori vecchi; 2) sostituire anche gli spinotti elettrici; Ma i dubbi sono: 1) esiste uno schema per il montaggio degli iniettori sul rail? 2) dovrò far rimappare la centralina dall'installatore? Il "problema più grosso" è dovuto al fatto che i Keihin si infilano tra staffa e rail ed il gioco è fatto, mentre i BRC hanno qualche o-ring + dado + ugello da assemblare. Vorrei evitare di diventare matto con perdite varie ... Se avete foto dettagliatissime o anche schema di montaggio ve ne sarei grato. Grazie 1k oltre alle modifiche meccaniche, devi cambiare le impostazioni in centralina, tanto vale che fai fare tutto all' installatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lgmm Postato 13 Giugno 2008 Report Share Postato 13 Giugno 2008 Salve di nuovo, da "malfunzionamenti" sono passato a "TECNICA" perchè ho preso il rail di trasformazione BRC per cambiare gli iniettori Keihin (con i brc appunto). Per lo smontaggio del rail vecchio non vedo problemi. Per il montaggio del nuovo ho solo qualche dubbio visto che la descrizione tecnica è pressochè nulla. Di sicuro c'è che devo: 1) rispettare assolutamente l'ordine degli iniettori vecchi; 2) sostituire anche gli spinotti elettrici; Ma i dubbi sono: 1) esiste uno schema per il montaggio degli iniettori sul rail? 2) dovrò far rimappare la centralina dall'installatore? Il "problema più grosso" è dovuto al fatto che i Keihin si infilano tra staffa e rail ed il gioco è fatto, mentre i BRC hanno qualche o-ring + dado + ugello da assemblare. Vorrei evitare di diventare matto con perdite varie ... Se avete foto dettagliatissime o anche schema di montaggio ve ne sarei grato. Grazie 1k la questione mi interessa, se posso, vorrei chiederti se hai acquistato il rail direttamente e da chi? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rionero Postato 14 Giugno 2008 Author Report Share Postato 14 Giugno 2008 Ho sostituito il tutto, cablando il tutto ad hoc e ho provato... tutto bene nel senso che non c'è odore di gas, commuta a dovere, la macchina sembra andare bene. Ma gli iniettori sono alquanto rumorosi: il tic tic è veramente forte !!!! Può dipendere dal fatto che bisogna cambiare parametri sulla centralina? Se così fosse, che succede se nel frattempo vado a gas? Rischio di rovinarli? Miarfab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 14 Giugno 2008 Report Share Postato 14 Giugno 2008 Ho sostituito il tutto, cablando il tutto ad hoc e ho provato... tutto bene nel senso che non c'è odore di gas, commuta a dovere, la macchina sembra andare bene. Ma gli iniettori sono alquanto rumorosi: il tic tic è veramente forte !!!! Può dipendere dal fatto che bisogna cambiare parametri sulla centralina? Se così fosse, che succede se nel frattempo vado a gas? Rischio di rovinarli? Miarfab strano, di solito la centralina si accorge che gli iniettori hanno caratteristiche diverse e non ne permette il funzionamento, evidentemente gli iniettori che hai montato sono elettricamente simili a quelli vecchi. il ticchettio e' tipico degli iniettori med Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 14 Giugno 2008 Report Share Postato 14 Giugno 2008 strano, di solito la centralina si accorge che gli iniettori hanno caratteristiche diverse e non ne permette il funzionamento, evidentemente gli iniettori che hai montato sono elettricamente simili a quelli vecchi. il ticchettio e' tipico degli iniettori med probabilmente il "kit conversione" è pensato apposta x non avere problemi di blocco iniettori da parte della centralina... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rionero Postato 15 Giugno 2008 Author Report Share Postato 15 Giugno 2008 strano, di solito la centralina si accorge che gli iniettori hanno caratteristiche diverse e non ne permette il funzionamento, evidentemente gli iniettori che hai montato sono elettricamente simili a quelli vecchi. il ticchettio e' tipico degli iniettori med Scusa l'ignoranza ma cosa intendi per iniettori MED ??? Vuoi dire che i BRC non sono BRC ma MED ? Prima o poi aggiungo la firma abbiate fede ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfredopigna Postato 15 Giugno 2008 Report Share Postato 15 Giugno 2008 Ciao, i settaggi sono differenti, c'è la scelta "INIETTORI BRC" da applicare. Probabilmente vanno, ma non sono comandati con la giusta quantità di corrente/tensione; rischi qualche guaio alla centralina. Fatti cambiare le impostazioni da qualcuno con il software adatto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lgmm Postato 16 Giugno 2008 Report Share Postato 16 Giugno 2008 ancora non ho capito dove li hai acquistati....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 16 Giugno 2008 Report Share Postato 16 Giugno 2008 ancora non ho capito dove li hai acquistati....... ALLO sfascio ormai si trova di tutto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rionero Postato 16 Giugno 2008 Author Report Share Postato 16 Giugno 2008 ancora non ho capito dove li hai acquistati....... ALLO sfascio ormai si trova di tutto Ok allora chiudete le finestre, staccate il telefono e parlate sottovoce ... Aprite il sito www.brc.it e vedete un pò su roma chi è il concessionario ... orario di negozio, vendita al pubblico. Perchè complicarsi la vita? Certo io mi sono assunto la responsabilità di farmelo da solo. Bye Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
edodb Postato 16 Giugno 2008 Report Share Postato 16 Giugno 2008 Ma non è illegale??? Non dovresti fare una nuova omologazione??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rionero Postato 16 Giugno 2008 Author Report Share Postato 16 Giugno 2008 Ma non è illegale??? Non dovresti fare una nuova omologazione??? Scusa solo per aver cambiato gli iniettori? No no, non stato è toccato, per esempio, il bombolone (che è scritto sul libretto) ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lgmm Postato 17 Giugno 2008 Report Share Postato 17 Giugno 2008 Ok allora chiudete le finestre, staccate il telefono e parlate sottovoce ... Aprite il sito www.brc.it e vedete un pò su roma chi è il concessionario ... orario di negozio, vendita al pubblico. Perchè complicarsi la vita? Certo io mi sono assunto la responsabilità di farmelo da solo. Bye mi sembra la scoperta dell'acqua calda..... a me hanno fatto un prezzo di listino già salato di suo + iva se sei un privato. solo il filtro gpl mi hanno sparato 60,00 euro, ovviamente non l'ho preso. gli installatori hanno lo sconto del 50% , tant'è. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rionero Postato 17 Giugno 2008 Author Report Share Postato 17 Giugno 2008 mi sembra la scoperta dell'acqua calda..... a me hanno fatto un prezzo di listino già salato di suo + iva se sei un privato. solo il filtro gpl mi hanno sparato 60,00 euro, ovviamente non l'ho preso. gli installatori hanno lo sconto del 50% , tant'è. Scusa come è possibile????? forse non erano loro: il filtro costa €10,20 + IVA e il RAIL trasformazione BRC tra i duecento e i trecento + iva ... PREZZO AL PUBBLICO con scontrino. Mi sembra strano 60 euro un filtro ... Ma parliamo dello stesso posto ?????? PUNTOGAS, Via Demetriade, Roma (Sicuramente gli stò facendo pubblicità e per questo mi odieranno gli installatori che leggono) Spero di non creare problemi a nessuno ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
