gianluca86 0 Postato 11 Giugno 2008 Report Share Postato 11 Giugno 2008 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, da un po' ho un problema con il pedale della frizione della mia new clio 86cv dci. Sento sempre un rumore tipo "clack" alla pressione o al rilascio del pedale.Volevo chiedere se e' un sintomo di rottura del cilindretto, in quanto ho provato anche a lubrificare la molla di richiamo ma senza esito. Mi rivolgo soprattutto a Renault Italia e a Rincoldboy che e' molto preparato in queste tematiche. Grazie. Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 14 Giugno 2008 Report Share Postato 14 Giugno 2008 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, da un po' ho un problema con il pedale della frizione della mia new clio 86cv dci. Sento sempre un rumore tipo "clack" alla pressione o al rilascio del pedale.Volevo chiedere se e' un sintomo di rottura del cilindretto, in quanto ho provato anche a lubrificare la molla di richiamo ma senza esito. Mi rivolgo soprattutto a Renault Italia e a Rincoldboy che e' molto preparato in queste tematiche. Grazie. E' possibile che effettivamente la pompa frizione si sia danneggiata. Porta l'auto in assistenza per verificare che il rumore non provenga da qualche fissaggio da riserrare o se la pompa è effettivamente da sostituire. Ciao. Quote Link to post Share on other sites
gianluca86 0 Postato 16 Giugno 2008 Author Report Share Postato 16 Giugno 2008 E' possibile che effettivamente la pompa frizione si sia danneggiata. Porta l'auto in assistenza per verificare che il rumore non provenga da qualche fissaggio da riserrare o se la pompa è effettivamente da sostituire. Ciao. Ciao rincoldboy, innanzitutto grazie per la tua risposta. Ho messo in evidenza questo problema perche' e' gia' capitato diverse volte non solo a me ma anche a diversi miei amici. Magari e' solo un problema di serraggio, in quanto la frizione va benissimo non e' dura, non ha alcun problema di "stacchi anomali" Sai per caso se il cilindretto ha qualche fissaggio particolare seminascosto tipo incastro, bulloncini o parti in plastica di fissaggio da controllare? Grazie. Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 17 Giugno 2008 Report Share Postato 17 Giugno 2008 La pompa frizione è fissata con un innesto rapido senza staffe nè viti e l'attacco al pedale è a scatto. Non è difficile da sostituire ma la parte più delicata riguarda lo spurgo dell'impianto, che va fatto sull'attuatore della frizione. Per scrupolo andrebbe invece verificato il serraggio delle viti dell'intero gruppo pedaliera alla scocca, per controllare che non dipenda da esse la rumorosità, ma secondo me è molto più probabile che essa provenga dalla pompa. Ciao. Quote Link to post Share on other sites
gianluca86 0 Postato 17 Giugno 2008 Author Report Share Postato 17 Giugno 2008 La pompa frizione è fissata con un innesto rapido senza staffe nè viti e l'attacco al pedale è a scatto. Non è difficile da sostituire ma la parte più delicata riguarda lo spurgo dell'impianto, che va fatto sull'attuatore della frizione. Per scrupolo andrebbe invece verificato il serraggio delle viti dell'intero gruppo pedaliera alla scocca, per controllare che non dipenda da esse la rumorosità, ma secondo me è molto più probabile che essa provenga dalla pompa. Ciao. Grazie per la tua esauriente spiegazione rincoldboy, cercavo solo di capire se era una cosa che potevo risolvere da solo in quanto la garanzia mi e' scaduta da 4 mesi. E' un rumore abbastanza fastidioso specialmente in citta' quando la frizione e' continuamente sollecitata.In ogni caso finche' si tratta solo di rumore preferisco tenerla cosi', quando in caso (spero di no )si dovesse aggravare passero' in officina. Ti ringrazio ancora per la tua disponibilita' e preparazione. Ciao. Quote Link to post Share on other sites
osmania 0 Postato 15 Giugno 2010 Report Share Postato 15 Giugno 2010 Ciao, il sottoscritto è sfortunato possessore di clio III. Sono a 50.000 Km, e farei prima a dire quello che funziona bene, rispetto a cosa non va... Cmq, rimanendo in tema frizione, vi posso dire che natualmente ho avuto anch'io il problema: dapprima si trattava di un leggero "cigolìo", poi trasformatosi in una specie di "scatto" che faceva il pedale quando veniva premuto (circa a metà corsa). Il meccanico mi ha prima ingrassato il meccanismo e poi, visto che il problema era rimasto identico, mi ha sostituito le sguenti parti: - EMETTITORE FRIZIONE - PEDALIERA DEBRAYG Non credo ai miei occhi: ora siamo a giugno, e il problema si sta ripresentando nuovamente (il pedale ha iniziato ancora a cigolare nella prima parte della sua corsa).... Sono tornato dal meccanico e mi ha detto che secondo lui ora non è un problema del pedale, ma del rilascio idraulico (almeno credo l'abbia chiamato così , scusate l'ignoranza ma non sono proprio esperto di meccanica auto)..... possibile? Vorrei gentilmente sapere da qualcuno di voi sa dirmi cos'è questo "EMETTITORE FRIZIONE", poichè non vorrei essere fregato dal meccanico che "dovrebbe" avermi sostituito le parti in questione.. Grazie mille a chi saprà aiutarmi Quote Link to post Share on other sites
WELCOME74 0 Postato 15 Giugno 2010 Report Share Postato 15 Giugno 2010 Ciao, il sottoscritto è sfortunato possessore di clio III. Sono a 50.000 Km, e farei prima a dire quello che funziona bene, rispetto a cosa non va... Cmq, rimanendo in tema frizione, vi posso dire che natualmente ho avuto anch'io il problema: dapprima si trattava di un leggero "cigolìo", poi trasformatosi in una specie di "scatto" che faceva il pedale quando veniva premuto (circa a metà corsa). Il meccanico mi ha prima ingrassato il meccanismo e poi, visto che il problema era rimasto identico, mi ha sostituito le sguenti parti: - EMETTITORE FRIZIONE - PEDALIERA DEBRAYG Non credo ai miei occhi: ora siamo a giugno, e il problema si sta ripresentando nuovamente (il pedale ha iniziato ancora a cigolare nella prima parte della sua corsa).... Sono tornato dal meccanico e mi ha detto che secondo lui ora non è un problema del pedale, ma del rilascio idraulico (almeno credo l'abbia chiamato così , scusate l'ignoranza ma non sono proprio esperto di meccanica auto)..... possibile? Vorrei gentilmente sapere da qualcuno di voi sa dirmi cos'è questo "EMETTITORE FRIZIONE", poichè non vorrei essere fregato dal meccanico che "dovrebbe" avermi sostituito le parti in questione.. Grazie mille a chi saprà aiutarmi Ciao osmania. Questa discussione ha più di 2 anni,come avrai notato. Anche se il tuo problema riprende l'argomento della discussione,difficilmente riceverai risposta visto il tempo passato. Quindi fai una cosa.Apri una nuova discussione,sempre nella sezione Renault naturalmente. Intanto clicca sul tasto EDIT,infondo al messaggio ke hai inserito quì. Poi scegli MODIFICA RAPIDA. Ora seleziona il testo del tuo messaggio,tasto destro,copia. Apri una nuova discussione nella pagina principale della sezione Renault,per esempio con titolo "Problema frizione Clio III". Nella finestra per inserire il testo,fai tasto destro e incolla.Così avrai una nuova discussione col testo del messaggio che hai messo quì. In questo modo la tua domanda sarà più visibile,quindi avrai più possibilità di risposte. poi vedrò di darti una mano anch'io,ok? Ciao. Quote Link to post Share on other sites
osmania 0 Postato 15 Giugno 2010 Report Share Postato 15 Giugno 2010 Sì ho notato, ma la speranza è l'ultima a morire Cmq grazie, raccolgo subito il tuo suggerimento ed apro una nuova discussione e poi.... ti spetto! (ah ah sembra una minaccia) Quote Link to post Share on other sites
