glznet 0 Postato 6 Giugno 2008 Report Share Postato 6 Giugno 2008 Ciao a tutti!Ho dei problemi con la chiusura centralizzata della mia vecchia 33 sportwagon.L'ho lasciata ferma in garage qualche giorno e quando sono andato a riprenderla la chiusura centralizzata delle porte posteriori non funzionava più e potevo aprire con la chiave solo la porta lato guidatore pur funzionando regolarmente il motorino del lato passeggero che però si oppone all' apertura se tento di aprire con la chiave da quel lato.Ho trovato quella che penso sia la centralina sotto il piantone dello sterzo. Sono un elettronico ed esaminando i singoli componenti della centralina mi è parso tutto ok.Qualcuno sa dirmi se c'è qualche altro dispositivo o magari può procurarmi lo schema dell' impianto?Ho chiesto lumi ad un elettrauto che mi ha pronosticato la sostituzione di almeno tre dei motorini ma non credo in una simile "epidemia" specie così all' improvviso.Un saluto e un grazie a chi vorrà aiutarmi. Quote Link to post Share on other sites
Phoenixx 0 Postato 8 Giugno 2008 Report Share Postato 8 Giugno 2008 Dato che sei un'elettronico, credo non hai problemi in primo luogo a testare se ai motorini che non vanno arrivano tensione e negativo di comando... Quote Link to post Share on other sites
glznet 0 Postato 15 Giugno 2008 Author Report Share Postato 15 Giugno 2008 Grazie per il suggerimento!Ho avuto tempo solo questo weekend per fare le varie prove. Incredibile ma vero l'elettrauto aveva ragione: un motore delle porte posteriori è morto, l'altro si è sbloccato dopo lo smontaggio del pannnello portiera e quello amteriore lato guidatore va a fatica mandando in crisi tutto il sistema. Le tensioni arrivano a tutti i motori e anche i fili di commutazione sono ok. A questo punto credo che non mi resti da far altro che cercare i motori o ai recuperi o, se sono reperibili a prezzi decenti, da qualche ricambista.Ammesso di trovarli quanto potrebbero costare? Quote Link to post Share on other sites
glznet 0 Postato 24 Giugno 2008 Author Report Share Postato 24 Giugno 2008 Mi rispondo da solo: poco meno di 60 euro per acquistare 3 motori nuovi e adesso funzia tutto ok. Non oso pensare cosa mi avrebbe chiesto un elettrauto, sicuramente più del valore dell' auto!Saluti! Quote Link to post Share on other sites
