CIAO a tutti!!!
Volevo chiedere un consiglio a ke più esperto di me.. Mi è arrivata (finalmente!!) la mia Seat Ibiza, non ho fatto montare l'autoradio di serie e adesso devo decidere quale prendere... In'oltre voglio anke un sound potente e dovrei quindi cambiare i woofer e i tweeter al momento presenti nell'abitacolo.
Considerando ke non voglio cambiare portiere.....
Per quanto riguarda l'autoradio ne vorrei una ke legga anke MP3 ed ho un budget di 200€ c'è qualcosa ke fà al caso mio? Ho dato un'occhiata in giro, ma non sono esperto......
Per quanto riguarda le casse e l'ampli con 700/800 € posso fare un bel impiantino senza SUB (ke comprerò più in là.....) ??? Se si potreste consigliarmi?!?!
GRAZIE MILLE ANTICIPATAMENTE!!!!!!!!!
  • Risposte 46
Io penso che con il budget che hai stanziato, circa mille euro mi pare di capire, puoi tirare fuori un impianto discreto.
Potresti comprare una radio, un amplificatore, un kit due vie e forse un sub, dipende da come ripartisci i costi. Io prenderei un'ampli 4 canali, così i due che ti restano "morti" li usi più avanti in mono per il sub.
Su quella cifra come autoradio cercherei tra Clarion, JVC, Alpine, se cerchi tra le vecchie discussioni se ne era parlato...
Per quanto riguarda gli altoparlanti io starei su Coral, Ciare, RES (più costosi).
Per l'amplificatore...beh ce ne sono di tutti i prezzi, di tutti i tipi, ma tu che musica ascolti?
Ciao, come ampli ho visto un bell'ampli della REVAC ad un prezzo interessante...
Il modello è il REVAC RP 406 110 X 4 al prezzo di 240€;
Come casse volevo utilizare le predisposizioni della portiera sostituendo i woofer sotto e i tweeter sopra, anke per quanto riguarda il posteriore........ Xò non fino a ke diametro possa ospitare l'attuale predisposizione......
Come fonte avevo pensato all'ALPINE CDE9827R trovato in offerta a 200€;
Per le casse "ripeto" non sò proprio come muovermi.......
GRAZIE MILLE!!!
PS: ho fatto un'pò di casino con i tasti, ho aperto una discussione uguale! SCUSATEE!!!!!! :(
Non vorrei smontare le portiere adesso, come posso sapere le dimensioni delle predisposizioni?!?!
Ho pensato ad una configuraz. del genere:
Fonte: Alpine CDE9827R
Woofer: 4x Impact NDW1038
Tweeter: 4x Impact NS 25.2
Ampli: Impact LK 654;
Cosa te ne pare?! Vado oltre a quallo ke avevo pansato di spendere di ciraca 250€, al di fuori del montaggio e cos'altro?!?!
Ciao e GRAZIE!!!
Per conoscere le dimensioni delle predisposizioni basta che vai da un'installatore...lui le saprà di sicuro.
Io non metterei nulla come fronte posteriore, ti tieni solo un due vie davanti ed eventualmente metti un sub se ti avanzano soldi. Poi tra il resto dal punto di vista stereofonico, non si dovrebbe mettere nulla nella parte posteriore dell'auto, tranne il sub...
Cmq direi che la configurazione va bene!
Quindi tu mi consigli di lasciare le casse originali o addirittura toglierle del tutto.. Così non è penazizzante per i passeggieri posteriori?!
Cmq in questo caso risparmierei circa 372€ ke potrei utilizzare per il SUB...
Adesso ke ci penso, mettendo delle casse così potenti nelle portiere non bisogna farci qualcosa?! e questo qualcosa compreso il montaggio quanto dovrebbe venirmi a costare?? GRAZIE
Io dietro non metterei nulla...chi deve sentire meglio sei tu :blink: , scherzi a parte, dal punto di vista qualitativo del suono è meglio non ci sia nulla dietro, ma visto anche il tuo budget limitato io preferirei investire quei soldi in un sub e poi semmai in futuro metterei qualcosa dietro, ma ti accorgerai che non è indispensabile. Avere un sub fa davvero la differenza credimi. Cmq o non metti nulla o comperi altoparlanti nuovi, non lasciare in ogni caso quelli che hai ora perchè porterebbero solo distorsione.
Pre quanto concerne le portiere sarebbe meglio trattarle, ma un trattamento completo ti costerebbe una fortuna se lo fai fare da un installatore, al limite potresti farti mettere del poliuretano, o un fonoassorbente simile, all'interno del pannello porta.
Non saprei dirti quanto ti verrà a costare il lavoro, devi calcolare che c'è anche il costo dei cavi, che non sono un elemento da trascurare, prova a fare un giro dagli installatori della tua zona e vedi che ti propongono, poi magari mi riporti ciò che ti hanno detto e ti dico la mia.
P.S.: ho controllato le dimensioni degli alloggiamenti per i woofer delle tue portiere e dovrebbero essere da 16 cm, quindi la misura standard, ma verifica per sicurezza.
Cosa intendi dire che della impact da 16 non ce ne sono di belle? Se vuoi spendere di più vai su RES o per la musica che ascolti tu potresti andare anche sulla Kicker.
Frequency range, indica la risposta in frequenza dell'altoparlante, ma tieni conto che ciò dipende molto da come poi si abbinerà con la tua portiera e da che "cassa" si andrà a costituire col montaggio.
Il primo altoparlante scende un po' meno in basso, ma arriva più in alto, mentre il secondo riproduce frequenze più basse, ma chiaramente "sale" di meno. Cmq non fossilizzarti su questi parametri, alla fine conta ciò che dice l'orecchio...
Per fare un tre vie dovresti prendere un woofer, un midrange ed un tweeter, calcola però che non hai l'alloggiamento disponibile per il midrange e che dovresti comprare delle tasche per le portiere con un incremento notelvole dei costi.
E se mettessi i MIDRANGE dietro?!?!?!
La configurazione ke ho in mente è:
WOOFER (una coppia di uno di questi)
TEC A 16 POWER 183€
CORAL SD609 88€
HERTZ HV 165 102€
TWEETER (idem cm sopra)
INPACT 25.2 84€
CIARE CT267 45€
MIDRANGE (" " )
TEC AD10 118€
HERTZ HL70 90€
IMPACT RGM4125 96€
CIARE CM161 98€
AMPLI non so proprio;
CROSSOWER non so;
QUALE PENSI KE SIA LA CONFIGURAZIONE MIGLIORE?!?!
GRAZIE..
