fabia1.4
ciao ragazzi c'è qualcuno che con il clima acceso, anche dopo ore fuoriesce aria calda per 40 secondi circa e poi torna tutto regolare? grazie
potrebbe essere il termostato difettoso
hanno soffiato il termostato in auto e controllato il gas. ora l'abbiamo portata in concessionaria e vedremo cosa ci dicono
be sul termostato c'è poco da soffiare va solo sostituito, per il gas dovrebbe essere ok in quando funziona.
  • 6 months later...
Ciao tantra, anche a me ogni tanto fa questo problema.
Ti hanno cambiato tutta la centralina? Ma non era il termostato?
Quanto ti è costata?
Ciao, grazie
hanno sostituito la centralina completa ora funziona
ciao la macchina l'avevamo presa usata da un concessionario (renault)per cui era in garanzia. hanno provato a sostituire la centralina, a scaricare l'impianto perchè era troppo carico ma niente. la concessionaria non sapendo più dove intervenire l'hanno portata in concessionaria skoda ed hanno sostituto una scatola nera all'interno del cruscotto. credo sia stato quello che regolava l'apertura dell'aria calda e dell'aria fredda.da quanto riferito dal concessionario questo pezzo costa parecchio ma non so dirti quanto.
