elcoguaro Postato 28 Maggio 2008 Report Share Postato 28 Maggio 2008 Ciao a tutti.....vi spiego il mio problema.....ho una scenic del novembre del 2007 dynamique con pack luxe e quindi la dotazione comprende il sistema easy access II. Dal primo giorno in cui ho avuto l'auto,poichè sono un amante anche dei più piccoli dettagli,ho notato due varie modalità di funzionamento dei led bianchi posti in alto e in basso allo slot dove inserire la carta elettronica: 1)se il portabagagli è aperto e tento di accendere l'auto,i led bianchi lampeggiano e il display mi invita ad inserire la tessera nello slot per essere diciamo sicuro che io voglia avviare l'auto nonostante sia aperto il cofano di dietro. 2)ricordo, e ne sono sicuro, un'altra modalità di funzionamento dei led bianchi a luce fissa e non intermittente come il caso di prima del baule aperto....però di preciso non ricordo in quale circostanza si siano accesi.....forse durante la guida quando sono accese le luci di posizione...forse appena entrato in auto come sorta di "segnale" di benvenuto come se l'auto mi "indicasse"dove devo inserire la carta per avviare il motore....sinceramente non ricordo con precisione...il problema è che non si illuminano più se non ad intermittenza come ho spiegato prima...niente più luce fissa...(????)....Sono stato in un concessionario renault e io e il capofficina abbiamo provato su una scenic uguale alla mia esposta nel salone ma non siamo riusciti a ricreare la situazione in cui i led dello slot siano illuminati di bianco con luce fissa..... In conclusione: QUALCUNO SA DIRMI LE VARIE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI DUE LED BIANCHI DELLO SLOT VICINO IL TASTO START STOP?DEVONO ILLUMINARSI SOLO QUANDO E' APERTO IL BAULE O ANCHE IN ALTRE CIRCOSTANZE? GRAZIE A QUANTI VORRANNO CONTRIBUIRE A TOGLIERMI QUESTO DUBBIO... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snakedgl Postato 30 Maggio 2008 Report Share Postato 30 Maggio 2008 Ciao a tutti.....vi spiego il mio problema.....ho una scenic del novembre del 2007 dynamique con pack luxe e quindi la dotazione comprende il sistema easy access II. Dal primo giorno in cui ho avuto l'auto,poichè sono un amante anche dei più piccoli dettagli,ho notato due varie modalità di funzionamento dei led bianchi posti in alto e in basso allo slot dove inserire la carta elettronica: 1)se il portabagagli è aperto e tento di accendere l'auto,i led bianchi lampeggiano e il display mi invita ad inserire la tessera nello slot per essere diciamo sicuro che io voglia avviare l'auto nonostante sia aperto il cofano di dietro. 2)ricordo, e ne sono sicuro, un'altra modalità di funzionamento dei led bianchi a luce fissa e non intermittente come il caso di prima del baule aperto....però di preciso non ricordo in quale circostanza si siano accesi.....forse durante la guida quando sono accese le luci di posizione...forse appena entrato in auto come sorta di "segnale" di benvenuto come se l'auto mi "indicasse"dove devo inserire la carta per avviare il motore....sinceramente non ricordo con precisione...il problema è che non si illuminano più se non ad intermittenza come ho spiegato prima...niente più luce fissa...(????)....Sono stato in un concessionario renault e io e il capofficina abbiamo provato su una scenic uguale alla mia esposta nel salone ma non siamo riusciti a ricreare la situazione in cui i led dello slot siano illuminati di bianco con luce fissa..... In conclusione: QUALCUNO SA DIRMI LE VARIE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI DUE LED BIANCHI DELLO SLOT VICINO IL TASTO START STOP?DEVONO ILLUMINARSI SOLO QUANDO E' APERTO IL BAULE O ANCHE IN ALTRE CIRCOSTANZE? GRAZIE A QUANTI VORRANNO CONTRIBUIRE A TOGLIERMI QUESTO DUBBIO... Ciao per quanto riguarda la prima situazione è normale che lampeggi perchè hai il baule aperto...ti avvisa e non ti autorizza l'avviamento x sicurezza(se inserisci la tessera nel lettore la vettura parte anche con il baule aperto) per il secondo caso...domani faccio delle verifiche...cmq dovrebbe essere in questa circostanza....vettura in moto, si vuole spegnere la macchina in una determinata situazione, capita, che la tessera in tasca(vicino al cellulare,navigatore,i-pod eccecc) non comunichi con le antenne,allora x autorizzare lo spegnimento richiede accendendo il led fisso del lettore chiedendo l'inserimento della tessera x velocizzare lo spegnimento. per provare a simulare questo "difetto"(che difetto non è) prova a fare cosi...accendi la vettura con la tessera in mano.....esci dalal macchina allontana e appoggia la tessera in un luogo a circa 2 metri di distanza...rientra in macchina senza la scheda e spegni la vettura, osserva il led e guarda cosa fa....in più sul quadro ti uscirà una scritta (premere due volte il pulsante start stop)....cmq domani provò in officina! ciao e fammi sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elcoguaro Postato 2 Giugno 2008 Author Report Share Postato 2 Giugno 2008 Ciao a tutti.....vi spiego il mio problema.....ho una scenic del novembre del 2007 dynamique con pack luxe e quindi la dotazione comprende il sistema easy access II. Dal primo giorno in cui ho avuto l'auto,poichè sono un amante anche dei più piccoli dettagli,ho notato due varie modalità di funzionamento dei led bianchi posti in alto e in basso allo slot dove inserire la carta elettronica: 1)se il portabagagli è aperto e tento di accendere l'auto,i led bianchi lampeggiano e il display mi invita ad inserire la tessera nello slot per essere diciamo sicuro che io voglia avviare l'auto nonostante sia aperto il cofano di dietro. 2)ricordo, e ne sono sicuro, un'altra modalità di funzionamento dei led bianchi a luce fissa e non intermittente come il caso di prima del baule aperto....però di preciso non ricordo in quale circostanza si siano accesi.....forse durante la guida quando sono accese le luci di posizione...forse appena entrato in auto come sorta di "segnale" di benvenuto come se l'auto mi "indicasse"dove devo inserire la carta per avviare il motore....sinceramente non ricordo con precisione...il problema è che non si illuminano più se non ad intermittenza come ho spiegato prima...niente più luce fissa...(????)....Sono stato in un concessionario renault e io e il capofficina abbiamo provato su una scenic uguale alla mia esposta nel salone ma non siamo riusciti a ricreare la situazione in cui i led dello slot siano illuminati di bianco con luce fissa..... In conclusione: QUALCUNO SA DIRMI LE VARIE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI DUE LED BIANCHI DELLO SLOT VICINO IL TASTO START STOP?DEVONO ILLUMINARSI SOLO QUANDO E' APERTO IL BAULE O ANCHE IN ALTRE CIRCOSTANZE? GRAZIE A QUANTI VORRANNO CONTRIBUIRE A TOGLIERMI QUESTO DUBBIO... Ciao per quanto riguarda la prima situazione è normale che lampeggi perchè hai il baule aperto...ti avvisa e non ti autorizza l'avviamento x sicurezza(se inserisci la tessera nel lettore la vettura parte anche con il baule aperto) per il secondo caso...domani faccio delle verifiche...cmq dovrebbe essere in questa circostanza....vettura in moto, si vuole spegnere la macchina in una determinata situazione, capita, che la tessera in tasca(vicino al cellulare,navigatore,i-pod eccecc) non comunichi con le antenne,allora x autorizzare lo spegnimento richiede accendendo il led fisso del lettore chiedendo l'inserimento della tessera x velocizzare lo spegnimento. per provare a simulare questo "difetto"(che difetto non è) prova a fare cosi...accendi la vettura con la tessera in mano.....esci dalal macchina allontana e appoggia la tessera in un luogo a circa 2 metri di distanza...rientra in macchina senza la scheda e spegni la vettura, osserva il led e guarda cosa fa....in più sul quadro ti uscirà una scritta (premere due volte il pulsante start stop)....cmq domani provò in officina! ciao e fammi sapere prima di tutto ti ringrazio per la tua risposta!!!ho provato ed è esattamente come dici quindi le funzionalità di portabagagli aperto e di carta "illegibile" (o lontana dall'abitacolo) funzionano alla perfezione..... però non mi tolgo dalla testa quella funzione a luce fissa.......però non ricordo precisamente in che circostanza.....so solo che di norma me lo faceva praticamente quasi sempre....tipo la notte con le luci accese....un cosa del genere.....boh.....fammi sapere.....vedi un pò cosa riesci a scoprire..... Ciao e grazie ancora per la tua gentilezza... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
