Laguna non va con il caldo :(
Ciao a tutti , spero di trovare una soluzione al mio problema aprendo questo topic .
Ho una Laguna Fairway 1.9 dCi del 2000 .
E gia un po di tempo che sento tipo un soffio che va ad accentuarsi con il salire del numero di giri . Cosi , da ignorante dei motori diesel , ho pensato a qualche tubo tra la turbina e l'intercooler che si sia rotto .
Pero il meccanico che l'ha guardata mi ha detto che i manicotti sono OK . Solo che continua a farlo .
Cosa puo essere ?
Il secondo problema si e presentato con il venire del caldo .
Oggi , x esempio , con quasi 30 gradi fuori , la macchina NON TIRAVA per niente , ma neanche portandola a 3000 giri .
Appena e scesa la temperatura ho sentito un cambiamento , tira un po di piu e soffia .
Vi pago da bere a tutti , aiutatemi a trovare la soluzione a questi problemi , nei meccanici non mi fido piu :rolleyes:
Cosa puo essere ?
Vi pago da bere a tutti , aiutatemi a trovare la soluzione a questi problemi , nei meccanici non mi fido piu :)
Quasi certamente avrai un tubo tagliato...verifica bene tutti i tubi(magari quelli sporchi di olio)
OK , la porterò da un altro meccanico la prossima settimana .
Il fatto è che non mi fido piu di nessuno , li vedo tutti come avvoltoi , devo dire che neanche alla Renault si sono "accorti" del fischio .
Comunque ho notato presenza di olio , proprio dove lo sfiato del motore so collega al manicotto subito dopo il filtro .
Costano un rene questi manicotti Renault ?
A presto con nuove notizie .
Se quello che senti è un soffio più che un fischio, è bene far anche verificare la tenuta dello scambiatore: potrebbe essere lui aperto, anche solo in piccola parte, o deformato.
Ciao.
Ciao.
Nei prossimi giorni ho intenzione di portarla da un altro meccanico .
Una mia curiosità : lo scambiatore , per ispezionarlo , bisogna rimuovere lo spoiler anteriore ?
Ciao.
E' visibile in modo sommario anche attraverso le griglie anteriori, ma per poterlo controllare a fondo occorre smontare griglie e paraurti.
  • 6 months later...
Aggiorno la situazione :
Ho passato l'estate con il soffio presente .
Da circa un mese ( dopo altri 2 meccanici , senza trovare niente ) l'ho portata in Renault .
La sera , alla consegna mi hanno detto che aveva la valvola EGR quasi intassata . Cosa alquanto strana anche perché 2 settimane prima l'ho pulita con le mie manine .
Almeno ho speso solo 50 € , solo che non credo alla loro versione .
Comunque la macchina adesso funziona , se non fosse per il sensore aria quasto .
DOVE TROVO LO SCHEMA DEL CABLAGGIO DEL SENSORE ARIA ????
