fpelliccia Postato 26 Maggio 2008 Report Share Postato 26 Maggio 2008 Buongiorno,curiosando nel vano motore della mia new clio 1.5 mi sono accorto di un tubicino flessibile di plastica nero che non e' collegato a nulla.Seguendo il tragitto che fa si inerpica nel fondo del motore fino a perdersi. Soffiandoci dentro sembra sfiati dall'altra estremita' emettendo un minimo di sibilo.Che cosa puo' essere?! La parte in cui ho soffiato e' agganciata con un perno a scatto per sorreggerlo quindi deduco sia messo cosi appositamente. Secondo voi?! Ciao grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 26 Maggio 2008 Report Share Postato 26 Maggio 2008 Ciao, sinceramente: non ho capito qual'è il problema... Il tubicino è quasi sicuramente uno sfiato, cosa ti preoccupa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fpelliccia Postato 26 Maggio 2008 Author Report Share Postato 26 Maggio 2008 Ciao, sinceramente: non ho capito qual'è il problema... Il tubicino è quasi sicuramente uno sfiato, cosa ti preoccupa? Si infatti hai ragione... si tratta sicuro di sfiato,pero' pensavo fosse dei vapori della batteria,ma va a finire nella parte bassa del motore.Oggi controllo meglio se si fosse sfilato dalla scatola che ospita la batteria stessa. Boh. Al max al tagliando glielo dico al meccanico. Ciao grazie mille. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 26 Maggio 2008 Report Share Postato 26 Maggio 2008 Ciao, sinceramente: non ho capito qual'è il problema... Il tubicino è quasi sicuramente uno sfiato, cosa ti preoccupa? Si infatti hai ragione... si tratta sicuro di sfiato,pero' pensavo fosse dei vapori della batteria,ma va a finire nella parte bassa del motore.Oggi controllo meglio se si fosse sfilato dalla scatola che ospita la batteria stessa. Boh. Al max al tagliando glielo dico al meccanico. Ciao grazie mille. E' corretto che lo sfiato batteria, se presenta, vada verso terra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fpelliccia Postato 27 Maggio 2008 Author Report Share Postato 27 Maggio 2008 Ciao, sinceramente: non ho capito qual'è il problema... Il tubicino è quasi sicuramente uno sfiato, cosa ti preoccupa? Si infatti hai ragione... si tratta sicuro di sfiato,pero' pensavo fosse dei vapori della batteria,ma va a finire nella parte bassa del motore.Oggi controllo meglio se si fosse sfilato dalla scatola che ospita la batteria stessa. Boh. Al max al tagliando glielo dico al meccanico. Ciao grazie mille. E' corretto che lo sfiato batteria, se presenta, vada verso terra. Buongiorno!!! Allora ho seguito il vostro consiglio...e' proprio lo sfiato dei vapori batteria.Nella scatola che ospita la batteria e' presente una fessura sotto a quella in cui passa il filo della massa,ci entra a pennello,ed e' la stessa cosa poi che sta scritta sul libretto u£m della macchina. Meglio cosi. Grazie mille ancora. Ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
