circonvalazione 0 Postato 24 Maggio 2008 Report Share Postato 24 Maggio 2008 salve a tutti...ho un mercedes classe E 200 del 97 (W210) con impianto landi renzo omegas Metano; avrei un po' di problemi da risolvere del tipo... 1)quando è al minimo e dai un accelerata ha un vuoto prima di accelerare... e questo in manovra è odioso... 2) in marcia se si lascia l'acceleratore e poi lo si riprende da uno strattone che a benzina non fa ho costruito l'interfaccia per vedere se ci sono errori o altro ma non so come fare la taratura con ilsoftware landi renzo omegas (ultima versione disponibile anche su emule o amule); ho visto che l'installatore a un certo punto accelera tramite una pinza... i valori che devo mettere quali sono oltre alla cilindrata? iniettori? sonda? potete gentilmente dirmi passo passo come fare una taratura per bene? grazie! Quote Link to post Share on other sites
ascoltate_in_silenzio 0 Postato 24 Maggio 2008 Report Share Postato 24 Maggio 2008 salve a tutti...ho un mercedes classe E 200 del 97 (W210) con impianto landi renzo omegas Metano; avrei un po' di problemi da risolvere del tipo... 1)quando è al minimo e dai un accelerata ha un vuoto prima di accelerare... e questo in manovra è odioso... 2) in marcia se si lascia l'acceleratore e poi lo si riprende da uno strattone che a benzina non fa ho costruito l'interfaccia per vedere se ci sono errori o altro ma non so come fare la taratura con ilsoftware landi renzo omegas (ultima versione disponibile anche su emule o amule); ho visto che l'installatore a un certo punto accelera tramite una pinza... i valori che devo mettere quali sono oltre alla cilindrata? iniettori? sonda? potete gentilmente dirmi passo passo come fare una taratura per bene? grazie! ce l'hai il variatore di anticipo? tipo candele? batteria da? stato? posta delle foto del vano motore Quote Link to post Share on other sites
ALFONE 0 Postato 25 Maggio 2008 Report Share Postato 25 Maggio 2008 salve a tutti...ho un mercedes classe E 200 del 97 (W210) con impianto landi renzo omegas Metano; avrei un po' di problemi da risolvere del tipo... 1)quando è al minimo e dai un accelerata ha un vuoto prima di accelerare... e questo in manovra è odioso... 2) in marcia se si lascia l'acceleratore e poi lo si riprende da uno strattone che a benzina non fa ho costruito l'interfaccia per vedere se ci sono errori o altro ma non so come fare la taratura con ilsoftware landi renzo omegas (ultima versione disponibile anche su emule o amule); ho visto che l'installatore a un certo punto accelera tramite una pinza... i valori che devo mettere quali sono oltre alla cilindrata? iniettori? sonda? potete gentilmente dirmi passo passo come fare una taratura per bene? grazie! quando ti colleghi vengono caricati automaticamente tutti i settaggi che hai in centralina, quindi non devi mettere nessun valore se vuoi fare una autotaratura, devi solo avviare la procedura, e quando il software ti chiedera' di portare il motore a 3000 g/min costanti tu lo farai iniziando cosi' l' autotaratura Quote Link to post Share on other sites
circonvalazione 0 Postato 26 Maggio 2008 Author Report Share Postato 26 Maggio 2008 è normale che la cilindrata me la riconosca come un 1600 essendo un 2000? comunque ho provato a fare l'autotaratura... una skifezza... andava meglio prima... fortunatamente ho salvato il file originale e l'ho ricaricato... Quote Link to post Share on other sites
