bdrt Postato 12 Febbraio 2005 Report Share Postato 12 Febbraio 2005 Salve popolo audiofilo chiedo lumi a voi. Ho installato un subwoofer attivo Blaupunkt da 100watt (50watt effettivi ) montato dietro lo schienale posteriore e collegato ad autoradio alpine cdm9823 .Il mio problema e' questo:so' che la potenza e' bassa , ma e' normale che a volume basso si senta "pulsare" pochissimo praticamente devo mettere la mano sopra x sentirlo e se alzo il volume abbastanza si sente un po' meglio ma non come mi aspettavo. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nios Postato 13 Febbraio 2005 Report Share Postato 13 Febbraio 2005 Salve popolo audiofilo chiedo lumi a voi. Ho installato un subwoofer attivo Blaupunkt da 100watt (50watt effettivi ) montato dietro lo schienale posteriore e collegato ad autoradio alpine cdm9823 .Il mio problema e' questo:so' che la potenza e' bassa , ma e' normale che a volume basso si senta "pulsare" pochissimo praticamente devo mettere la mano sopra x sentirlo e se alzo il volume abbastanza si sente un po' meglio ma non come mi aspettavo. ciao Ciao! Per 50w effettivi intetendi RMS? Che modello esatto è questo sub? In effetti 50w sono un po' pochini...calcolando il discorso che siamo in auto e che causa di rumori, vibrazioni ecc. molte frequenze basse si annullano. A quanto è tagliato questo subwoofer? Hai provato a controllare la fase? Che auto hai? Che musica ascolti? Scusami l'interrogatorio ma è giusto per capire... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flavio35 Postato 14 Febbraio 2005 Report Share Postato 14 Febbraio 2005 forse devi regolare la sensibilità dell'ingresso "pre". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bdrt Postato 16 Febbraio 2005 Author Report Share Postato 16 Febbraio 2005 allora il sub e' un blaupunkt OSd5000 il filtro e' a 100hz fase 0 sensibilita ingresso max hgo un autoradi alpine con due uscite pre una ant. e l'altra post/sub, si puo' attivare l'opzione sub dallo stereo, ho una 156 sw il genere di musica e' molto vario Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bdrt Postato 16 Febbraio 2005 Author Report Share Postato 16 Febbraio 2005 dimenticavo 50watt rms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nios Postato 17 Febbraio 2005 Report Share Postato 17 Febbraio 2005 Ho dato un'occhiata sul sito Blaupunkt, diciamo che viste le caratteristiche del prodotto, potrebbe anche essere possibile che lo si averta davvero poco, tieni conto che l'altoparlante è davvero piccolo per essere un subwoofer e di conseguenza anche la cassa è piccola. Diciamo che proprio subwoofer non lo chiamerei... Vista la sua forma penso possa essere adatto per un posizionamento sotto il sedile, così avvertiresti di sicuro la sua presenza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
