Spia olio
Salve a tutti,
possiedo una bmw 320 Ci, non mi ha mai dato problemi ma già una volta questa estate, improvvisamente, mi si è accesa la spia olio o meglio il libretto dice "spia pressione olio" " arrestare immediatamente la vettura", dopo aver spento e riacceso la macchiana dopo pochi minuti, il tutto è tornato normale e per mesi non è successo più nulla fino a ieri sera ( temperatura esterna sui meno 2, non so se influisca) quando è successa la stessa cosa!
La particolarità è che la spia in questione si accende anche nel momento iniziale in cui si gira la chiave, quando l'auto fa il test di tutto, ed è di colore rosso, poi di norma si spenge
Nel caso in oggetto la spia, che come sempre inizialmente è spenta, è invece di colore arancione...!!
Cosa ne pensate? cosa può essere? devo recarmi urgentemente da un centro assistenza bmw o cosa?
Vi ringrazio !!
Non è che per caso hai letto sul libretto cosa fare se si accende la spia ROSSA al posto di quella arancione? =oP Vai a controllare :D
Per tua fortuna il problema è facilmente risolvibile e bastano al max. 20 eurini, ovvero i soldini necessari per l'olio che manca :)
La stessa spia significa due cose:
1) ARANCIONE che il livello dell'olio motore è sceso sotto la metà
2) ROSSA che c'è qualche problema nella lubrificazione
Ergo, basta che aggiungi un po' di olio (BMW utilizza 3 tipi di Castrol e dovresti avere un adesivo sul motore che ti dice quale tipo) e il problema è risolto!
Federico :blink:
Bene, ne sono felice :huh:
Cmq per tua buona norma tieni presente che le spie di cui preoccuparsi veramente sono quelle rosse (tipo quella della batteria o quella dell'olio) mentre quelle arancioni di solito indicano che è necessario un qualche tipo di intervento.
Ciao!
Federico :)
