Hart64 Postato 19 Maggio 2008 Report Share Postato 19 Maggio 2008 Buongiorno a tutti ho acquistato da una settimana una marea 1800 SW con 97000 Km in ottimo stato tutto bene tranne un problema molto fastidioso a velocità costante e con qualsiasi marcia comincia a stattonare e singhizzare come se mancasse benzina dopo un primo inervento del mio meccanico abbiamo trovato un manicotto rotto su aspirazione ma cambiato il pezzo la macchna continua con steso problema, preciso che non si accernde nessuna spia della diagnosi iniezione ora mi sono reso conto di un altro fatto accendendo l'aria condizionata e tenendo appena accelerato da fermo manifesta lo stesso problema cominciando vistosamente a salire e scendere di giri qualcuno a avuto problemi simili? e come ha risolto? grazie a tutti Antonio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jetronik Postato 19 Maggio 2008 Report Share Postato 19 Maggio 2008 le cause potrebbero essere tente 1 controllare filtro benzina piu' evetuale pressione pompa benzina 2 controllare fitro nel serbatoio benzina potrebbe essere pieno di melma 3 cavi candele e bobbina (ma dovrebbe anche sparare) 4 candele Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
onfy Postato 19 Maggio 2008 Report Share Postato 19 Maggio 2008 le cause potrebbero essere tente 1 controllare filtro benzina piu' evetuale pressione pompa benzina 2 controllare fitro nel serbatoio benzina potrebbe essere pieno di melma 3 cavi candele e bobbina (ma dovrebbe anche sparare) 4 candele sono daccordo con Jetronic,controlla quelle cose li! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hart64 Postato 20 Maggio 2008 Author Report Share Postato 20 Maggio 2008 le cause potrebbero essere tente 1 controllare filtro benzina piu' evetuale pressione pompa benzina 2 controllare fitro nel serbatoio benzina potrebbe essere pieno di melma 3 cavi candele e bobbina (ma dovrebbe anche sparare) 4 candele sono daccordo con Jetronic,controlla quelle cose li! Grazie per le informazioni se non è troppo, visto che non ho il libretto d'uso e manutenzione, che ho chiesto al "costumer"(non so come si scrive) del sito Fiat e gentilmente mi hanno detto che lo spediranno per posta, dove si trova il filtro benzina? qualcuno mi ha detto che non è nel serbatoio la marea che ho è del 99 1.8 con iniezione Hitachi Grazie e buona giornata Antonio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hart64 Postato 26 Maggio 2008 Author Report Share Postato 26 Maggio 2008 Salve a tutti ho avuto alcuni impegni e non ho potuto aggiornarvi sulla situazione dopo aver provato alcune soluzioni benzina V-Power e pulizia corpo farfallato e debimetro con prodotto specifico. L'impiantista se l'è tenuta mezza giornata e prova che ti riprova ha scovato il problema: sensore posizione farfalla andata cambiato con pezzo commerciale euro 50 e sembra che ora sia tutto a posto. L'unica cosa anomala che ha rilevato è che la diagnosi dell'iniezione e il suo tester non davano indicazioni di malfunzionamento tranne che in un sporadica occasione poi tutto sparito !!! boh !!! speriamo tutto bene se ci saranno "complicazioni" vi aggiorno spero che possa essere utile anche per altri con problemi simili Ciao a tutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
