marea 1800 singhiozza a velocità costante
Buongiorno a tutti
ho acquistato da una settimana una marea 1800 SW con 97000 Km in ottimo stato
tutto bene tranne un problema molto fastidioso
a velocità costante e con qualsiasi marcia comincia a stattonare e singhizzare come se mancasse benzina
dopo un primo inervento del mio meccanico abbiamo trovato un manicotto rotto su aspirazione ma cambiato il pezzo la macchna continua con steso problema, preciso che non si accernde nessuna spia della diagnosi iniezione
ora mi sono reso conto di un altro fatto accendendo l'aria condizionata e tenendo appena accelerato da fermo manifesta lo stesso problema cominciando vistosamente a salire e scendere di giri
qualcuno a avuto problemi simili? e come ha risolto?
grazie a tutti
Antonio
le cause potrebbero essere tente
1 controllare filtro benzina piu' evetuale pressione pompa benzina
2 controllare fitro nel serbatoio benzina potrebbe essere pieno di melma
3 cavi candele e bobbina :blink: (ma dovrebbe anche sparare)
4 candele
3 cavi candele e bobbina :huh: (ma dovrebbe anche sparare)
4 candele
sono daccordo con Jetronic,controlla quelle cose li!
4 candele
Grazie per le informazioni
se non è troppo, visto che non ho il libretto d'uso e manutenzione, che ho chiesto al "costumer"(non so come si scrive) del sito Fiat e gentilmente mi hanno detto che lo spediranno per posta, dove si trova il filtro benzina? qualcuno mi ha detto che non è nel serbatoio la marea che ho è del 99 1.8 con iniezione Hitachi
Grazie e buona giornata
Antonio
Salve a tutti
ho avuto alcuni impegni e non ho potuto aggiornarvi sulla situazione dopo aver provato alcune soluzioni
benzina V-Power e pulizia corpo farfallato e debimetro con prodotto specifico. L'impiantista se l'è tenuta mezza giornata e prova che ti riprova ha scovato il problema: sensore posizione farfalla andata
cambiato con pezzo commerciale euro 50 e sembra che ora sia tutto a posto.
L'unica cosa anomala che ha rilevato è che la diagnosi dell'iniezione e il suo tester non davano indicazioni di malfunzionamento tranne che in un sporadica occasione poi tutto sparito !!! boh !!! speriamo tutto bene
se ci saranno "complicazioni" vi aggiorno
spero che possa essere utile anche per altri con problemi simili
Ciao a tutti
