problemi autoradio philips dc537
possiedo un'autoradio philips dc 517 con rds originale opel, era montata
su opel corsa del 1994 la radio non avendo display usava quello
dell'orologio della macchina e andava benissimo.
Avendo nel 2006 comperato
un'agila 1200, il concessionario a installato la mia autoradio tramite un
adattatore, avvisandomi però che il display orologio non avrebbe potuto
funzionare come display della radio perchè non compattibile con il sistema
dell'agila; il problema é che la radio funziona ma non posso avere nessuna
informazione ne rds e nemmeno sapere la frequenza su cui mi trovo.
Qualcuno porebbe dare qualche consiglio su come risolvere l'inconveniente.
magari montando un display separato di una vecchia corsa del 1994 e come collegarlo all'uscita rds dell'autoradio :rolleyes:
ecc.? grazie.
su opel corsa del 2004, la radio non avendo display usava quello
magari montando un display separato di una vecchia corsa del 2004 e come collegarlo all'uscita rds dell'autoradio :unsure:
ecc.? grazie.
Prova nella sezione specifica qui ----> Audio
Lì credo ti risponderanno con più accuratezza B)
magari montando un display separato di una vecchia corsa del 2004 e come collegarlo all'uscita rds dell'autoradio :rolleyes:
ecc.? grazie.
puoi solo mettere un display originale della 517 ma ti serve anche il cavo di collegamento da display a autoradio!!
procurati un display opel corsa o astra 1996 da un autodemolitore !mi raccomando che comprenda il display autoradio!il diplay e' una scatola incastrata nella sagoma della plancia(e' rettangolare facile da riposizionare in qualche angolo di agila)!mi raccomando che ci sia il suo cavo di collegamento che va alla radio!
l'autoradio philips fonziona anche senza display .
dovresti trovare qualche cosa in giro(autodemolitore) poiche' sono auto ormai datate eil costo dovrebbe essere di qualche euro .
l'rds funziona anche senza display e non ha bisogno di un cavo paricolare devi solo poiterlo visualizzare ovviamente.
se sai arrangiarti un attimo non dovrebbe essere difficile .se poi lo fai fare ad un elettrauto dovrebbe essere n gioco da ragazzi!
conosco bene l'autoradio(fantastica e con prestazioni al pari se non superiori a modelli attuali)
scusa ma e' solo per capire ;
il cavo di connessione dovrebbe avere due connettori ,uno per la radio e uno per il display?
se e' cosi' non dovresti fare atro che collegarli (non puoi sbagliare )
se invece hai solo i fastons 'e' un po' piu' complicato ma non impossibile!
nel mio caso avevo i connettori e' non ho avuto problemi.
eventualmente mi informo
ciao e fammi sapere
connettore verticale visto da dietro alto verso il basso:
1-12c sda
2- 12c scl
3- ground
4-12c mrq
5-d2b +
6-n.c.
7-d2b -
8-line in ground
9-line in left
10- line in right
questo da schema philips FAM 4 OPEL- 4 X 7 W CONNECTOR BLOCK
spero che ti possa servire , secondo me dal 5(compreso) in poi non dovresti collegare poiche' si riferiscono al caricatore cd
1-12c sda
2- 12c scl
3- ground
4-12c mrq
5-d2b +
6-n.c.
7-d2b -
8-line in ground
9-line in left
10- line in right
fammi sapere!!!!!!!
su opel corsa del 1994, la radio non avendo display usava quello
magari montando un display separato di una vecchia corsa del 1994 e come collegarlo all'uscita rds dell'autoradio <_<
ecc.? grazie.
