Difetto inspiegabile fiat punto 1.2 8v anno 2000
ragazzi ho un serio problema con la mia fiat punto 1.2 8v anno 2000 II serie.
da qlk mese mi faceva un difetto alquanto strano,cioè la mattina qndo accendevo la makkina andava benissimo e fin qui ci siamo;il problema deve arrivare,in pratica dopo ke guidavo la makkina x circa 30 minuti e quindi arrivava a una certa temperatura la frzione tutta ad un tratto comincia a scricchiolare(nn so se è il termine giusto),un rumore fastidioso e quindi il pedale saliva con difficoltà e strappava.
mi convinco (finalmente) e vado dal meccanico,mi dice ke si deve cambiare la frizione e quindi la sostituisco(originale fiat)
.ragazzi ancora lo stesso difetto,cioè appena accendo la makkina e cammina va benissimo ma sempre dopo quei 30 minuti comincia di nuovo quel maleddetto rumore come se scrikkiolasse e il pedale della frizione adesso nn solo sale sempre con difficoltà ma addiritturta si blocca e nn risale più.
ragazzi x favore aiutatemi e fatemio sapere sia io ke il mio meccanico nn sappiamo cosa fare.
grazie in anticipo e complimenti x il forum.
sicuro che il tuo meccanico sia un meccanico?...no perchè ne ho visti veramente pochi di motori così semplici da riparare come i FIRE...
controllato spingidisco e cuscinetto frizione? :D
ragazzi ho cambiato tutto il kit della frizione cioè disco spingidisco cuscinetto ecc...
inoltre vi aggiorno sulla situazione di stamane:cambiato anke la pompa della frizione.
resoconto:il meccanico ha detto rimani la makkina eti faccio sapereqlk x lunedì xkè nn so cosa devo fare
mmi hai anticipato..potrebbe essere più che il disco la pompa della frizione...essendo a comando idraulico magari è andato i palla quello...facci sapere!!
hai ragione sembra che sto scrivendo un sms,ma ho tanta rabbia perchè che non riesco a risolvere il problema della macchina.ragzzi per favore aiutatemi
potrebbe anche trattarsi di una banalissima bolla d'aria dell impinto che doveva però sparire con il cambio della pompa frizione se perdura potrebeb essere qualcosa al rinvio....
non è che l'olio dei freni che è lo stesso di quello dela frizione è vecchio magari ha 8 anni suonati? hai visto se hai problemi con la frenata?
Beh il tuo meccanico ti ha cambiato la frizione senza motivo a quanto pare, bastava cambiare la pompa frizione... c'è poco da sorridere purtroppo! :P
  • 10 years later...
