Cipomccoy Postato 16 Aprile 2008 Report Share Postato 16 Aprile 2008 ho smontato il deviosgancio perchè non mi rientravano le freccie sulla mia scenic 99,il devio funziona benissimo,ho trovato attorno allo sterzo una ghiera nera(dovrebbe essere il comando per il riento),che non si muove ovvero non gira in nessuna posizione,qualcuno sà dirmi come funziona il meccanismo e se tutto ciò è nornale?Grazie a tutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rincoldboy Postato 18 Aprile 2008 Report Share Postato 18 Aprile 2008 La giera di cui parli è fissa e, se è in ordine, essa presenta una linguetta che agisce sul perno bianco che fuoriesce dal devioluci quando azioni la freccia. Se dal devioluci non viene fuori niente allora è guasto ed è da sostituire. Ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cipomccoy Postato 20 Aprile 2008 Author Report Share Postato 20 Aprile 2008 La giera di cui parli è fissa e, se è in ordine, essa presenta una linguetta che agisce sul perno bianco che fuoriesce dal devioluci quando azioni la freccia. Se dal devioluci non viene fuori niente allora è guasto ed è da sostituire. Ciao. Ho visto che la ghiera ha uno smanco,ma non ho visto nessuna linguetta,nel devio c'è la linguetta e funziona Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rincoldboy Postato 21 Aprile 2008 Report Share Postato 21 Aprile 2008 Esisteva anche la possibilità che il piantone dello sterzo fosse stato spostato troppo in alto, ma visto da qui il problema sembra essere propio quello della mancanza del settore sporgente. Se la linguetta del devio sporge quando le frecce sono inserite e se spostandola manualmente nel senso opposto a quello della freccia inserita il devioluci torna a zero, temo che sarai costretto a sostituire il volante. Nel tuo caso infatti non c'è niente che agisce sulla linguetta del devioluci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cipomccoy Postato 21 Aprile 2008 Author Report Share Postato 21 Aprile 2008 Esisteva anche la possibilità che il piantone dello sterzo fosse stato spostato troppo in alto, ma visto da qui il problema sembra essere propio quello della mancanza del settore sporgente. Se la linguetta del devio sporge quando le frecce sono inserite e se spostandola manualmente nel senso opposto a quello della freccia inserita il devioluci torna a zero, temo che sarai costretto a sostituire il volante. Nel tuo caso infatti non c'è niente che agisce sulla linguetta del devioluci. sei stato molto chiaro e gentile,a stò punto dico....che le frecce le faccio rientrare io a mano!!!!Grazie comunque Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
