Rientro frecce non và
Cipomccoy
ho smontato il deviosgancio perchè non mi rientravano le freccie sulla mia scenic 99,il devio funziona benissimo,ho trovato attorno allo sterzo una ghiera nera(dovrebbe essere il comando per il riento),che non si muove ovvero non gira in nessuna posizione,qualcuno sà dirmi come funziona il meccanismo e se tutto ciò è nornale?Grazie a tutti :rolleyes:
Link to comment
La giera di cui parli è fissa e, se è in ordine, essa presenta una linguetta che agisce sul perno bianco che fuoriesce dal devioluci quando azioni la freccia.
Se dal devioluci non viene fuori niente allora è guasto ed è da sostituire.
Ciao.
Ho visto che la ghiera ha uno smanco,ma non ho visto nessuna linguetta,nel devio c'è la linguetta :D e funziona
Link to comment
Esisteva anche la possibilità che il piantone dello sterzo fosse stato spostato troppo in alto, ma visto da qui il problema sembra essere propio quello della mancanza del settore sporgente.
Se la linguetta del devio sporge quando le frecce sono inserite e se spostandola manualmente nel senso opposto a quello della freccia inserita il devioluci torna a zero, temo che sarai costretto a sostituire il volante.
Nel tuo caso infatti non c'è niente che agisce sulla linguetta del devioluci.
Link to comment
sei stato molto chiaro e gentile,a stò punto dico....che le frecce le faccio rientrare io a mano!!!!Grazie comunque :blink:
Link to comment
