Impianto OMVL su Rover 25
Dakota
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum, ho appena installato un impianto OMVL Dream XXI N sulla mia Rover 25 (un 1.1 da 75CV che ha corso 66000Km a benzina senza mai darmi problemi).
L'impianto mi sembra l'abbiano installato bene e devo dire che il tizio che mi ha tarato la centralina è stato disponibilissimo ed in gamba (per quello che posso capirne). Abbiamo corso un bel po' guidando sia io che lui.
In particolare, il primo settaggio l'ha fatto guidando lui e la macchina devo dire che mi sembrava andare benissimo (quasi più sprintosa che a benzina, ma era la prima volta che stavo seduto dal lato "sbagliato").
Premetto che un po' di problemi nella programmazione ci sono stati: ovvero la mia auto sembra abbia dei tempi di iniezione molto molto bassi ed abbiamo dovuto andare nella sede della OMVL (a 5-10Km di distanza da dove abito) per far modificare un parametro sulla limitazione dei tempi di iniezione (di più non saprei spiegare).
A parte questo sembrava tutto perfetto.
Quando ho guidato io subito dopo la taratura invece sono iniziati i "miei" problemi.
Più e più volte mi si è spento il motore quando in fase di frenata (coda, stop, semaforo etc..) spingevo sulla frizione. In pratica si vedevano i giri del motore scendere in maniera giusta dai 2000 fino a 1000 e poi stranamente (rispetto al benzina) andare sotto i 1000 e poi sotto gli 800 fino a scendere a ZERO. Il motore si spegneva!! :)
Sono tornato dall'installatore ed in pratica sembra sia tutta colpa del mio stile di guida :D
Dice che porto il motore sotto sforzo e poi pigio sulla frizione e la centralina non ce la fa a seguire questa evoluzione.
Adesso ha impostato che al di sotto dei 1100 rpm il funzionamento passi automaticamente a benzina e devo dire che almeno così il motore non si spegne più...
Volevo sapere dagli esperti che ne pensano. Ci sono controindicazioni di qualche sorta a far funzionare il motore così, a parte ovviamente il consumo di benzina maggiore?
Cosa si potrebbe fare ancora per passare completamente a GPL?
Mi sento un po' depresso...oltre che impedito :unsure:
Grazie e scusate se sono eccessivamente prolisso
Link to comment
