Al posto del flashlube
Buonasera a tutti, mi sono iscritto a questo forum e vorrei chiedere un parere a chi a più esperienza di me.
Ho una Toyota Corolla 1.4 VVT-i SW, motore 4ZZ-FE del 2000 che, un mese fà, ho deciso di gasare con un impianto Tartarini ad iniezione gassosa sequenziale fasata. Quando ho chiesto all'installatore di mettere anche il Flashlube, lui, dopo essersi informato presso la Tartarini (così mi ha detto), mi ha proposto di installare il kit Morey's power booster.
Il serbatoi di questo kit è riempito con olio sempre della Morey's chiamato "Upper cylinder lubricant".
Il kit e il suo funzionamento è del tutto simile a quello della Flashlube (e da quello che ho capito anche il costo), sul sito della Morey's sembra che l'olio abbia anche la funzione di "valve saver" ma vorrei domandare:
Qualcuno conosce questo prodotto?
E' un'alternativa valida al Flashlube?
Sul sito della Morey's www.moreyoil.co.nza è possibile anche scaricare le carattaristiche tecniche di tale olio se qualcuno può interpretare i dati e dirmi qualcosa di più gliene sarei grato.
Ho percorso circa 3000 KM e per ora tutto bene.
Grazie a tutti.
P.S.Gli installatori li conoscete meglio di me, se non conoscono una cosa non c'è verso di convincerli, il flashlube originale non me l'ha voluto mettere.
ma sto MOREY'S ® UPPER CYLINDER LUBRICANT come viene erogato?
Ho dato una scorsa veloce alla documentazione ma sembrerebbe un normale additivo da aggiungere alla benzina, e non ho visto il kit per erogarlo mentre si va a gas
Grazie a tutti.
sembra funzioni come il flashlube...
dove sta' la scheda tecnica... non lho trovata!
Grazie a tutti.
Ecco le carattestiche tecniche che sono disponibili sul sito della Morey's
Viene erogato con il kit chiamato Morey's power booster cercalo nel sito.
Tech_UpperCylinderLubricant_1_.pdf
