questione di cavi
pisolonello
salve sono nuovo del forum, vorrei sapere se qualche altro utente ha il mio problema.
Possiedo un Nubira sw 1.6 con imp . GPL brc, ogni 45000 km circa devo cambiare cavi candele , altrimenti comincia a scoppiare nel filtro aria, (questo comincia già ad avvenire sui 35000 km).
Altro problema con un pieno faccio in media circuito misto 320 Km con 38-40 litri. su autostrada 380 km.
E' normale?
Qualche consiglio lo gradirei.
L'auto è del 2000, ho 90.000 Km
Grazie. :(
Link to comment
  • 1 month later...
E' normale?
Grazie. :blink:
ciao, ho la stessa auto dello stesso anno (stesso impianto gpl), quindi paragonabili perfettamente. Io l'ho comprata usata ad aprile 2007 (aveva 77000 km), ho percorso 10.000 km.
Da subito ho riscontrato problemi a gpl (a benzina va sempre bene): dopo la commutazione a gpl iniziava a strappare parecchio, scaldandosi diminuiva il problema, ma ogni tanto perdeva colpi.
Portato da meccanico brc, mi ha "pulito" le candele e cambiato il filtro gpl. per un pò è andata bene, poi piano piano ha ricominciato, sia pur attenuato, lo stesso problema. Allora ho provveduto io stesso a cambiare cavi candela e candele (ho messo le bosch super 4). le vecchie candele (brisk) avevano l'elettrodo esterno alquanto assottigliato (mai visto nelle mie precedenti vetture). Adesso, dopo circa 7000 km dal cambio cavi e candele, il problema ha ripreso in modo piuttosto marcato (alle volte strattona anche a motore caldo!). la cosa che mi lascia perplesso è che alle volte non succede nulla, cioè lauto va bene anche a gpl senza il sintomo descritto.
I miei consumi, però, sono migliori: stimo una media di 11-12 km a litro di gpl (ho una guida molto tranquilla). Cosa significa che scoppia nel filtro aria?
andrea
Link to comment
