125planet Postato 23 Marzo 2008 Report Share Postato 23 Marzo 2008 ciao ragazzi devo sostituire un lampadina a led del tachimetro della punto 1 serie. Ho smontato le 2 brugole laterali nere, ho tirato ma non viene via. Sapete se c'è qualche altra vite da tirare via? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
onfy Postato 25 Marzo 2008 Report Share Postato 25 Marzo 2008 togli il pulsante in plastica che serve per azzerare il contachilometri parziale e poi delicatamente sfila via la strumentazione,le viti sono solo le 2 che hai gia' tolto! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
125planet Postato 25 Marzo 2008 Author Report Share Postato 25 Marzo 2008 togli il pulsante in plastica che serve per azzerare il contachilometri parziale e poi delicatamente sfila via la strumentazione,le viti sono solo le 2 che hai gia' tolto! scusa ma devo tirare il pulsantino o girarlo? ho paura di fare danni ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
onfy Postato 26 Marzo 2008 Report Share Postato 26 Marzo 2008 tiralo via,non si rompe niente!ciao! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gubbe74 Postato 1 Aprile 2008 Report Share Postato 1 Aprile 2008 tiralo via,non si rompe niente!ciao! ehm chredo ch lui non riesca a tirar fuori la strumentazione dal cruscotto non solo il trasparente.. se è così è la corda del contakm che si è incastrata..io ho avuto lo stesso problema e ho risolto spingendo la guaina dal foro di entrata dal cofano motore, così ho creato del gioco e dopo si è sganciata...se invece intendevi solo la plastica trasparente beh..nonm serve disassemblare la strumentazioe..non ci son led ma lampadinette tuttobulbo e le vedi sul retro inserite in dei pirolli di plastica..ruoti il pirollo e ti vie nvia la lampadina che è innestata a baionetta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
125planet Postato 2 Aprile 2008 Author Report Share Postato 2 Aprile 2008 tiralo via,non si rompe niente!ciao! ehm chredo ch lui non riesca a tirar fuori la strumentazione dal cruscotto non solo il trasparente.. se è così è la corda del contakm che si è incastrata..io ho avuto lo stesso problema e ho risolto spingendo la guaina dal foro di entrata dal cofano motore, così ho creato del gioco e dopo si è sganciata...se invece intendevi solo la plastica trasparente beh..nonm serve disassemblare la strumentazioe..non ci son led ma lampadinette tuttobulbo e le vedi sul retro inserite in dei pirolli di plastica..ruoti il pirollo e ti vie nvia la lampadina che è innestata a baionetta... intendevo tirare tutto il cruscotto... più o meno sai dove si trova la guaina sul cofano motore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gubbe74 Postato 3 Aprile 2008 Report Share Postato 3 Aprile 2008 tiralo via,non si rompe niente!ciao! ehm chredo ch lui non riesca a tirar fuori la strumentazione dal cruscotto non solo il trasparente.. se è così è la corda del contakm che si è incastrata..io ho avuto lo stesso problema e ho risolto spingendo la guaina dal foro di entrata dal cofano motore, così ho creato del gioco e dopo si è sganciata...se invece intendevi solo la plastica trasparente beh..nonm serve disassemblare la strumentazioe..non ci son led ma lampadinette tuttobulbo e le vedi sul retro inserite in dei pirolli di plastica..ruoti il pirollo e ti vie nvia la lampadina che è innestata a baionetta... intendevo tirare tutto il cruscotto... più o meno sai dove si trova la guaina sul cofano motore? apri il cofano, in corrispondenza del quadro strumenti vedrai il cavo del contakm che si infila dentro un gommino circolare...è quello, sviti le brugole che lo tengono poi spingi, verso l'internotenendo la gomma per evitare che si infili...sulla mia ha funzionato...il problema si pone solo la prima volta che smonti la strumentazione..poi vedrai che non lo fa più! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
125planet Postato 8 Aprile 2008 Author Report Share Postato 8 Aprile 2008 tiralo via,non si rompe niente!ciao! ehm chredo ch lui non riesca a tirar fuori la strumentazione dal cruscotto non solo il trasparente.. se è così è la corda del contakm che si è incastrata..io ho avuto lo stesso problema e ho risolto spingendo la guaina dal foro di entrata dal cofano motore, così ho creato del gioco e dopo si è sganciata...se invece intendevi solo la plastica trasparente beh..nonm serve disassemblare la strumentazioe..non ci son led ma lampadinette tuttobulbo e le vedi sul retro inserite in dei pirolli di plastica..ruoti il pirollo e ti vie nvia la lampadina che è innestata a baionetta... intendevo tirare tutto il cruscotto... più o meno sai dove si trova la guaina sul cofano motore? apri il cofano, in corrispondenza del quadro strumenti vedrai il cavo del contakm che si infila dentro un gommino circolare...è quello, sviti le brugole che lo tengono poi spingi, verso l'internotenendo la gomma per evitare che si infili...sulla mia ha funzionato...il problema si pone solo la prima volta che smonti la strumentazione..poi vedrai che non lo fa più! ok il cavo con il gommino l'ho individuato. una volta svitato il gommino devo spingere dentro il cavo del contakm o tutta la guaina?grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skynet Postato 21 Aprile 2008 Report Share Postato 21 Aprile 2008 Ciao, nella punto prima serie devi semplicemente: - Svitare i due bulloncini neri con testa esagonale. - Fare leggermente pressione nella parte superione del gruppo tachimetro perche' e' incastrato con la parte superiore del cruscotto (non esagerare xro'...) - Tirarlo verso di te (in pratica c'e' agganciato il cavo del tachimetro, e basta tirare un po' per sganciarlo) - Staccare i connettori posteriori (entra la mano nel poco spazio che si viene a creare) Non tirare troppo perche' ci sono questi cavi collegati tramite connettore... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
