Cipomccoy Postato 23 Marzo 2008 Report Share Postato 23 Marzo 2008 Salve a tutti,ho un problema:qualcuno di voi ha i parametri(tipo di bobina(mono o bi)-voltaggio sonda lambda-ecc..)della renault scenic 1.6 8 valv,motore K7M del 99,mi serve per calibrare la centralina gpl landi sequenziale.Grazie a tuttti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rincoldboy Postato 24 Marzo 2008 Report Share Postato 24 Marzo 2008 Questo è quello che ho ritrovato: - accensione con due bobine doppie (scintilla persa) - candele Champion C10YC regolate a 0,9 mm - sonda Lambda riscaldata: risposta con miscela povera: da 0 a 80 mvolt risposta con miscela ricca: superiore a 625 mvolt - sensori temperatura aria ed acqua di tipo CTN: per entrambe risposta a 20 °C da 3060 a 4045 Ohm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cipomccoy Postato 24 Marzo 2008 Author Report Share Postato 24 Marzo 2008 Grazie mille Rincoldboy,sei un mito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
