parametri scenic
Salve a tutti,ho un problema:qualcuno di voi ha i parametri(tipo di bobina(mono o bi)-voltaggio sonda lambda-ecc..)della renault scenic 1.6 8 valv,motore K7M del 99,mi serve per calibrare la centralina gpl landi sequenziale.Grazie a tuttti
Questo è quello che ho ritrovato:
- accensione con due bobine doppie (scintilla persa)
- candele Champion C10YC regolate a 0,9 mm
- sonda Lambda riscaldata:
risposta con miscela povera: da 0 a 80 mvolt
risposta con miscela ricca: superiore a 625 mvolt
- sensori temperatura aria ed acqua di tipo CTN:
per entrambe risposta a 20 °C da 3060 a 4045 Ohm
