montaggio stereo con schermo 7" con centralina,in megane!
Ho una renault megane del 2003,ho smonato lo stereo originale ieri,per montare un altro che ancora devo monatre,e oggi mi sono accorto che non si accende piu la luminosita nelle manopole della regolazione dell'aria della ventilazione,mi dite cosa puo essere successo?
E poi volevo chiedervi visto che devo monatre uno stereo con schermo da 7 pollici che ha una piccola centralina,dove posso mettere la centralina??
ovviamente la devo mettere per forza davanti,i cavi non arrivano dietro.
fatemi sapere.
fatemi sapere.
x la centralina, ho motato uno stereo come il tuo, se hai un pò di cavo puoi metterlo(con molta pazienza) dietro il cassetto portaoggetti dx, x far passare il cavo devi smontarlo
si i cavi tranquillamente possono arrivare dietro il cassetto porta oggetti!
ma hai scritto con molta pazienza ma e difficile smontare il cassetto??
cioe ce rischio di combinare qualche casino'?
e poi sapresti cosa puo essere successo con la luminosita' delle manopole della regolazione dell'aria che non si accendono piu?
la pazienza e nel rimontare tutto...il cassettino è semplicissimo...ci sono 5 o 6 viti da togliere, devi fare attenzione a staccare la plastica dove si trova il comando del blocco airbag(la spina è da staccare con quadro spento)
ok.
perche nel togliere il cassetto,devo staccare anche dei fili,qualche spina??
non vorrei combinare guai!
devi staccare solo una spina, non puoi fare guai....devi solo usare maniere dolci B)
cioe smonto prima il vano porta oggetti e poi questa spina dove la trovo da staccare??
e poi nel vano porta oggetti,ce anche un piccolo bocchettone con l'aria fredda quello come lo devo staccare o togliere?
e poi che chiavi mi servono per smontare il tutto?
le chiavi a T vanno bene?
nello smontare la plastica laterale(dove c'è il comando airbag) vedrai la spina...la stacchi e procedi nel distacco del porta oggetti....xil tubo dell'aria condizionata fregatene....è un tubo fissonon devo toccarlo
x smontare il tutto ti serve un cacciavite torx da 20
ok,pero prima di fare questo mi conviene risolver ikl problema dell'illuminazione delle manopole dell'aria?
si ti conviene xè se monti la radio...x accedere alla sostituzione delle lampadine devi rismontarla....lavoreresti 2 volte x nulla
