JTG che non parte.... AIUTO
massimo1967
Buongiorno a tutti, cerco qualche aiuto o suggerimento.
Sono lo sfortunato propietario di una Peugeot 1,6 con impianto JTG. La macchina non mi ha mai dato nessun problema importante se non per un occasionale problema al carico del GPL risolto grazie ai consiglio su questo forum. In data 29 febbraio, macchina perfettamente funzionante la porto ad un concessionario Peugeot per un tagliando di routine. La ritiro pagando 250 euro (cambio olio, filtri, candele) ma sorpresa la macchina non va più, per dirla da inesperto "gira a tre", si spegne, non si riaccende e così via. Prima di quel giorno la macchina non aveva mai dato nessun problema al motore. La riporto al concessionario il quale la spedisce, dicendo che la colpa è del gas, ad un installatore di Moncalieri che, dopo aver controllato la macchina, dice che il problema non è il JTG e quindi la rimanda alla Peugeot. Negli ultimi 15 giorni questi signori mi dicono di aver cambiato il "sensore di fase", la "centralina" e vari altri pezzi ma la macchina continua a non partire. Questa mattina li ricontatto e mi dicono che il problema è ancora il JTG e vogliono rimandarla a Moncalieri per un altro controllo. Ora, qualcuno mi spiega anche velocemente come potrebbe un JTG "bloccare" completamente la vettura ?
Grazie
Massimo
P.S.: sono a piedi dal 29 febbraio in quanto alla Peugeot non si parla nemmeno di vettura sostitutiva
Anche solo in termini di probabilità mi sembra strano che possa essere un problema del JTG se prima del tagliando andava e dopo no, non credi?
Prova ad escludere l'impianto a gas o spegnendolo attraverso il commutatore o togliendo il fusibile (a proposito,
chiedo a Gabriele, dove si trovano?) e provala a benzina, se il problema persiste non è il JTG, altrimenti sì, ma al massimo avranno avranno scollegato qualche filo elettrico.
ciao Enrico
Grazie della tua risposta......
.... in realtà credo abbiano già provato di tutto ma non parte...
Oggi la riportano per la seconda volta al "gasista" che però mi ha già detto che non è un problema di JTG..... AIUTO, mi passo la Pasqua a piedi.
Massimo
ciao Enrico
Massimo
ciao Enrico
Se hanno provato di tutto, e soprattutto l'hanno provata solo a benzina e non parte, il problema ovviamente non é il Jtg ma qualcos'altro. É piú facile fare lo scaricabarile che ammettere le proprie colpe. Auguri!
