lomejo 0 Postato 4 Ottobre 2004 Report Share Postato 4 Ottobre 2004 Mi hanno proposto di installare sulla mia clio 1.2 16v un impianto BRC Sequent. Il prezzo è di 1.650 € tutto incluso e di 1.000 € in caso di incentivo. Che ne pensate? Qualcuno sa dirmi di più sull'entrata in vigore della legge che estende a 3 anni il limite per aver diritto all'incentivo? (650 € sono tantini..........). Inoltre sapete se la mia macchina "digerisce" il gpl? Il mio installatore ha detto che ci vuole un impianto un pò particolare perchè ha un non so che di plastica.... grazie a tutti per il vostro aiuto! Quote Link to post Share on other sites
ddelicio 0 Postato 5 Ottobre 2004 Report Share Postato 5 Ottobre 2004 Qul non so che di plastica è il collettore...nelle nuove auto è in plastica invece che in alluminio, per cui, con un ritorno di fiamma potrebbe "esplodere" (parolona). L'impianto particolare di cui parli è a iniezione gassosa. In pratica ci sono 4 iniettori. L'impianto è di nuova generazione, ma di ultima generazione c'è l'impianto JTG, che non è + a iniezione GASSOSA ma LIQUIDA. Dal momento che le auto moderne, con sonda Lambda, centralina ecc.. l'iniezione d'aria è autoregolata. Cambiando combustibile da liquido a gas l'iniezione d'aria deve essere differente....questo in alcuni casi ha determinato dei problemi di regolazione tali per cui l'auto soffre la parteza, soffre l'andare a benzina o l'andare a gas. Un bravo impiantista è l'essenziale....di solito si trova sempre una quadra su questo problema. Il vero problema e che l'iniezione gassosa tende a far seccare le valvole o le sedi delle stesse il che può portare a dei grossi problemi.. Con il JTG (iniezione liquida) non dovresti avere tale problema. Qui nel sito ti puoi rivolgere a Klimo, impiantista di iniezione liquida che ormai è oberato dalle nostre richieste ma che non molla e con la sua estrema cortesia soddisfa ogni richiesta in merito. Certo che l'impianto a iniezione liquida (JTG) costa un po' di +, però poi, te le risparmi in rogne successive...a quanto pare non da grossi problemi. E' un impianto nuovo della ICOM. Se leggi gli altri trad otterrai molte + informazioni di quanto credi, diventerai quasi un esperto. Io ho conosciuto il forum grazie a quest'argomento e devo dire che è il poso dove lo si tratta meglio! In bocca al lupo per la scelta! Quote Link to post Share on other sites
deugo64 0 Postato 8 Ottobre 2004 Report Share Postato 8 Ottobre 2004 IO ho una clio max 1400 16v con impianto GPL LANDI iniezione gassaosa da 2 anni, credo di essere stato l'ultimo sfigato a montare questo impianto:in marcia va bene, ma a bassi regimi e specialmente ai semafori si diventa automaticamente "rallisti" freno a mano frizione e acceleratore perchè il minino non esiste. Il problema nasce dal dosatore che dopo qualche mese di funzionamento si imballa e non riesce a dosare bene il gas ai bassi regimi, in due anni ne ho cambiati 3 per fortuna non me li hanno fatti pagare. Soluzione al problema è modificare l'impianto facendolo diventare sequenziale gassoso, costo della spesa circa 400 € (bella fregatura l'impianto mi e costato 1600 € e senza incentivi). non ho ancora fatto la modifica. Non ho mai avuto ritorni di fiamma e credo sia proprio il tipo di impianto che ha dei sistemi che non li produce (così mi disse l'installatore quando l'ha montato, in alternativa c'era un impianto gpl tradizionale che richiedeva la sostituzione del collettore originale con uno in allumunio). Per quanto riguarda gli ecoincentivi dal mese di ottobre 04 chi installa un impianto gpl/metano entro i primi 3 anni di vita della macchina a diritto a 650 €, comunque è una pratica che dovrebbe fare automaticamente l'installatore. Ricordati di utilizzare anche a benzina la macchina, prevenire e meglio che curare. Credo che attualmente uno dei migliori impianti sia proprio il SEQUENT BRC, e se vuoi un consiglio a quel prezzo non esitare ad installarlo, quando la mia macchina non ha i problemi che ti ho illustrato sopra la differenza è minima rispetto al bezina, con il sequent dovrebbe andare meglio del benzina. ciao e facci sapere come va se lo monti. Quote Link to post Share on other sites
JMX 0 Postato 23 Ottobre 2004 Report Share Postato 23 Ottobre 2004 Sto cercando informazioni relative all'iniezione liquida, inoltre vorrei fare conoscenza con klimo per avere info riguardo ad una installazione su celica gt 2000 del 95 Quote Link to post Share on other sites
draghetto 0 Postato 27 Ottobre 2004 Report Share Postato 27 Ottobre 2004 attenzione non solo per clio ma anche stilo kango' opel citoen sara picasso jaguar e altre altre....... seguite ad occhi chiusi i cosigli klimo che a sotto due ......... ciao a tutti [ Quote Link to post Share on other sites
stefanoch 0 Postato 15 Dicembre 2004 Report Share Postato 15 Dicembre 2004 Ciao, sapete come funziona una opel vectra 1.6 del 98 con impianto BRC? Devo fare il grande passo ma prima volevo qualche riscontro. Grazie Quote Link to post Share on other sites
