Domanda su cambio olio
Salve a tutti,
mi scuso per la domanda banale ma vorrei un consiglio....
Pensavo di fare il cambio d'olio sulla mia auto (una Y 1.2 8v del 2002), l'ultimo l'ho fatto a Giugno 2007.
Da allora l'auto ha percorso poco (4500 Km circa) , e controllando i livelli l'astina dell'olio è poco meno del max.
Mi conviene cambiare o attendo ancora un po? A quanti km percorsi o dopo quanto tempo dovrei cambiare?
Grazie !
ciao l'olio secondo i produttori va sostituito almeno una volta all'anno in quanto gli adittivi messi a contatto con i vapori di benzina dopo tale data non hanno più il loro valore, molto dipende anche se la vettura è custodita in un luogo umido. il consiglio è quello di sostituirlo dopo un anno max un anno e mezzo. ciao stefano. :)
Bhe 10000km li puoi fare anche con un olio minerale tranquillo....
L'importante è eseguire il cambio olio ogni anno, infatti l'olio contiene degli additivi antiossidanti che vanno a puttane dopo quel periodo portando lo stesso olio a divenire deleterio per le bronzine o comunque con i materiali con presenza di piombo come acciai automatici (fotte il piombo)
cambialo a giugno.....tanto vista la percorrenza non ci arrivi a 10000 km a giugno....però dopo un anno è meglio cambiarlo.....la macchina è vecchia e proprio perke è vecchia devi trattarla meglio a livello di manutenzione........
Salve a tutti,
riprendo questo topic per un parere su un problema presentatosi sulla stessa auto da qualche giorno: in sostanza capita che si senta un odore di benzina , abbastanza forte, per brevi tratti (diciamo 2-3 min poi sparisce) ed in condizioni di marcia diverse (in salita col motore a 2500-3000 giri, in coda ecc.), per il resto sembra andare tutto ok...
Cosa potrebbe essere?Qualche perdita? Non mi pare di aver notato macchie a terra (ma nei prossimi giorni verifico meglio) e di aver notato particolari differenze nei consumi...
E' la prima volta che mi capita un problema simile...
