Luchi60S Postato 4 Marzo 2008 Report Share Postato 4 Marzo 2008 Ragazzi buongiorno a tutti. Ho bisogno di voi per un consiglio, anche se in un altro topic se n'è già parlato ma non dettagliatamente. Le domande sono semplicissime: 1) come si sostituisce l'olio del cambio della UNO 2^ serie? 2) come si fa a verificarne il livello? 3) quale olio usare? Grazie per la vostra disponibilità. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Normac Postato 10 Marzo 2008 Report Share Postato 10 Marzo 2008 Come si cambia e il tipo di olio cè scritto sul libretto di uso e manuntenzione.....per quanto riuguarda verificare il livello non saprei....forse bisogna controllare che l'olio riempa completamente il cambio, quindi lo si verificherebbe aprendo il tappo di di rabbocco...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 11 Marzo 2008 Report Share Postato 11 Marzo 2008 si,apri il tappo e ci infili un dito,se tocchi l'olio è ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luchi60S Postato 17 Marzo 2008 Author Report Share Postato 17 Marzo 2008 Ho da pochi giorni rabboccato l'olio del cambio con un olio qualsiasi acquistato all'autoricambi. Consultandomi con alcuni amici pare che il livello si controlli come ha detto X-rav, con il dito. Noto però che l'olio lo perdo in continuazione. Mi sa che mi toccherà andare dal meccanico. Non ho alternative. Grazie per le vostre risposte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 17 Marzo 2008 Report Share Postato 17 Marzo 2008 Ho da pochi giorni rabboccato l'olio del cambio con un olio qualsiasi acquistato all'autoricambi. Consultandomi con alcuni amici pare che il livello si controlli come ha detto X-rav, con il dito. Noto però che l'olio lo perdo in continuazione. Mi sa che mi toccherà andare dal meccanico. Non ho alternative. Grazie per le vostre risposte. Cosa vuol dire "un olio qualsiasi"? CI va l'olio apposito... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 17 Marzo 2008 Report Share Postato 17 Marzo 2008 ma ti perde da qualche cuffia? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiat Uno Giannini Postato 17 Marzo 2008 Report Share Postato 17 Marzo 2008 ma ti perde da qualche cuffia? comunque se perde olio da qualche parte prova a mettere un cartone sotto al motore la sera e vedi la mattina approssivativamente dove perde........rigaurdo al livello dell'olio ank'io confermo ke si mi sura col dito e l'olio adatto per il cambio è il 90. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luchi60S Postato 18 Marzo 2008 Author Report Share Postato 18 Marzo 2008 Per "olio qualsiasi" intendo oparlare sempre di ...olio per il cambio. Mi sono fatto consigliare dall'autoricambi. Il cartone sotto al motore l'ho messo. Sembra che perda olio dal punto di congiunzione del cambio al blocco motore. (Il cambio è stato sostituito di recente a seguito della propria rottura in occasione di un incidente. Il meccanico ne ha preso uno usato e probabilmente lo ha montato..... così com'era!!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brum2 Postato 18 Marzo 2008 Report Share Postato 18 Marzo 2008 Per "olio qualsiasi" intendo oparlare sempre di ...olio per il cambio. Mi sono fatto consigliare dall'autoricambi. Il cartone sotto al motore l'ho messo. Sembra che perda olio dal punto di congiunzione del cambio al blocco motore. (Il cambio è stato sostituito di recente a seguito della propria rottura in occasione di un incidente. Il meccanico ne ha preso uno usato e probabilmente lo ha montato..... così com'era!!) Ehi guarda che l'olio non e' un purgante... Se vai in farmacia puoi richiedere un purgante qualsiasi...(male che vada caghi un po' di piu') Devi sapere che anche gli oli cambio sono di diverso tipo. Comunque, immagino che il ricambista ti ha dato quello giusto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lolollo Postato 21 Marzo 2008 Report Share Postato 21 Marzo 2008 l'olio per il cambio se vuoi metterlo come previsto dalla FIAT devi comprare un olio specifico per cambio che produce la FIAT, basta andare in un rivenditore di Oli FIAT comunque l'olio Fiat per il cambio tradizionale si chiama TUTELA ZC poi dal rivenditore ti fai dire quale è lo specifico per la tua uno 2 serie, io ho la 1 serie se vuoi ti posso dire quello previsto per la mia UNO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 21 Marzo 2008 Report Share Postato 21 Marzo 2008 l'olio per il cambio se vuoi metterlo come previsto dalla FIAT devi comprare un olio specifico per cambio che produce la FIAT Questo non è assolutamente vero,il mercato è pieno di oli per trasmissioni perchè uno dovrebbe mettere quello fiat con un rapporto qualità prezzo scandaloso? Castrol,Mobil,Elf,Motul,Agip...ce ne sono a centinaia e poi non è detto che si debba utilizzare un olio con le stesse caratteristiche del libretto,nel frattempo si sono evoluti anche gli oli e un buon 100% sintetico di certo male non farebbe L'unica cosa da tenere veramente in conto nella scelta dell'olio del cambio è la specifica GL,non utilizzate mai oli con specifica superiore a GL4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inot81 Postato 30 Marzo 2008 Report Share Postato 30 Marzo 2008 Ma da dove si rabboca..io nella uno 2a serie non lo trovo il tappo di rabbocco...trovo olio motore, olio freni, liquido radiatore, acqua lavavetri....ma olio del cambio no....booo...tra l'altro non l'ho mai controllato potete postare una immagine..o spiegarmi come si fa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 31 Marzo 2008 Report Share Postato 31 Marzo 2008 Ma da dove si rabboca..io nella uno 2a serie non lo trovo il tappo di rabbocco...trovo olio motore, olio freni, liquido radiatore, acqua lavavetri....ma olio del cambio no....booo...tra l'altro non l'ho mai controllato potete postare una immagine..o spiegarmi come si fa? Di solito non è un tappo con la forma degli altri, ma un bullone un po' meno visibile. Guarda il cambi con una luce abbastanza forte e lo troverai. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inot81 Postato 31 Marzo 2008 Report Share Postato 31 Marzo 2008 Ma da dove si rabboca..io nella uno 2a serie non lo trovo il tappo di rabbocco...trovo olio motore, olio freni, liquido radiatore, acqua lavavetri....ma olio del cambio no....booo...tra l'altro non l'ho mai controllato potete postare una immagine..o spiegarmi come si fa? Di solito non è un tappo con la forma degli altri, ma un bullone un po' meno visibile. Guarda il cambi con una luce abbastanza forte e lo troverai. Secondo voi è possibile che ho il pedale della frizione duro per questo motivo...tempo fa è stato cambiato il filo del pedale pensando che fosse quello ma non è cambiato nulla? è possibile? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lolollo Postato 7 Aprile 2008 Report Share Postato 7 Aprile 2008 che cosa pernci che è possibile???? in merito al pedale penso sia duro per il laccio ma se quello lo ha cambiato allora sono le molle all'inteno del cambio dov ela frizione che saranno fatte vecchi ee si sono indurite!! non puo fare nulla oltre che cambare la frizione Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
