Problema spia benzina Clio
Ciao a tutti.
Ho una Renault Clio 1.2 16v a GPL
Questa mattina mentre stavo viaggiando normalmente mi si è accesa la spia della riserva della benzina nonostante ci sia più di 1/4 di serbatoio e soprattutto stessi viaggiando a GPL. Ho provato a spegnere e riaccendere la macchina ma la spia resta comunque accesa, anche a distanza di ore.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo per le risposte!
Se non ho interpretato male la quantità di carburante è riferita alla segnalazione quando il motore funziona a GPL.
In questo caso probabilmente se commuti a Benzina vedrai la lancetta a zero e la spia riserva ancora accesa.
Se così fosse sarebbe del tutto normale perchè in alcune fasi il motore, pur essendo richiesta l'alimentazione a GPL, utilizza come carburante la Benzina.
Non ti rimane altro da fare, quindi che rifornire di Benzina.
Ciao a tutti.
Ciao.
La cosa più probabile è che sia guasta la sonda di livello che purtroppo è integrata con
la pompa della benzina.
Io ho cambiato la pompa poco tempo fa ed il ricambio costa circa 200 Euro.
Ciao.
stai dicendo che la pompa della benzina è immersa nel serbatoio? :D
Ciao a tutti.
ciao, l'impianto del gpl è stato montato in un secondo momento giusto? hai provato a mettere 10 euro di benzina come ha detto rincoldboy? è cambiato qualcosa? Potresti fare un ceck del quadro strumenti, visto che hai un 1.2 16v sicuramente hai il computer di bordo, quindi potresti provare a vedere se funzionano tutte le lancette del quadro facendo cosi: devi tenere premuto il tasto del computer di bordo (o adac) eaccendere il quadro....sentirai un bip e vedrai tutte le lancette e tutte le spie accendersi, segui la lancetta della benzina deve fare...riserva, 1/4 1/2 3/4 pieno se fa cosi la lancetta funziona, ora non ricordo bene se nel ceck la spia della riserva si accende e si spegne oppure rimane fissa.... se qualcosa non quadra..tipo lancette ferme il problema è sul quadro strumenti!(io a causa dei gpl montati dopo ne ho cambiati tanti e troppi).....ciao fammi sapere
Ciao.
stai dicendo che la pompa della benzina è immersa nel serbatoio? :)
Si la pompa è immersa nel serbatoio si trova sotto il sedile posteriore destro.
e tra l'altro il filtro della benzina si trova dopo la pompa quindi protegge il
motore dallo sporco ma non la pompa.Che mi sembra abbastanza stupido.
Sono riuscito a risolvere il problema. Mi è stato spiegato da un'amico che quello dell'accensione della spia della riserva è un problema noto alle Renault trasformate a GPL. La centralina originale si accorge infatti che si stanno percorrendo troppi chilometri senza consumare benzina, questo lo interpreta come un problema e accende la spia della riserva.
Facendo qualche euro di benzina la spia si spegne e torna tutto normale.
Grazie a tutti per le risposte!!!
Ciao!
