Alfa 159 1800 16V
Salve amici,
Qualcuno di voi ha una 159 con impianto GPL?
Volevo sapere come va e cosa avete montato,
Volevo mettere Tartarini che molti me lo consigliano.
Ora ho una golf con il JTG ma mi ha fatto penare molto anche se ora va benino..
  • Risposte 34
Ciao, considerato che dovrebbe essere lo stesso motore che monta Opel (è nato dall'accordo commerciale GM-Fiat) non lo vedo questo granchè! Moltissimi (tra cui me) che hanno questo motore a GPL sono molto delusi, considerato che ha le valvole a regolazione meccanica e le sedi di burro, obbligando a controlli e regolazioni costosissime ogni max 30.000 km... Un motoraccio insomma! Pensaci bene... :rolleyes:
meglio il tspark...ma perchè poi non lo hanno messo sulla 159? mistero...
Alfa ha detto che il TS non va bene sulla 159 per via del suo peso, lo montano sulla gt ancora.
Ciao, considerato che dovrebbe essere lo stesso motore che monta Opel (è nato dall'accordo commerciale GM-Fiat) non lo vedo questo granchè! Moltissimi (tra cui me) che hanno questo motore a GPL sono molto delusi, considerato che ha le valvole a regolazione meccanica e le sedi di burro, obbligando a controlli e regolazioni costosissime ogni max 30.000 km... Un motoraccio insomma! Pensaci bene... :D
Regolazione Meccanica?
Se tu hai un motore del 2006/2007 non è lo stesso che monta il 159,
è lo stesso che montano le nuove opel, anche se ha qualche piccola firma degli ing. alfa Vedi Twinfaser..
conosco chi lo ha a benzina ma non chi lo ha a gas.
Ciao, considerato che dovrebbe essere lo stesso motore che monta Opel (è nato dall'accordo commerciale GM-Fiat) non lo vedo questo granchè! Moltissimi (tra cui me) che hanno questo motore a GPL sono molto delusi, considerato che ha le valvole a regolazione meccanica e le sedi di burro, obbligando a controlli e regolazioni costosissime ogni max 30.000 km... Un motoraccio insomma! Pensaci bene... :)
il 1.8 holden/opel/alfa e' un motore mediocre per il funzionamento a gpl ... niente punterie idrauliche, rapporto di compressione appena accettabile (ricordo che il twin spark aveva un 11,5:1 questo 10,5:1) e tenuta valvole tutta da verificare.
Molto meglio il 2.2 che montavano sulla nuova croma con punterie idrauliche e catena per la distribuzione !
ma come si fa a montare nel 2008 ancora, un motore senza punterie idrauliche, c'è l'ha pure il mio tspark del 1999!!!!
possibile che la fiat faccia ancora questi errori?
il ts pesa di più del motore opel? ci sarà un motivo....eccolo, un motore non all'altezza di un alfa...
Ciao, Sai dirmi dove trovare tutte le caratteristiche nel dettaglio di questo motore?, sono curioso.
Salve ragazzi, mi dispiace contraddirvi, non è nel mio stile, ho appena contattato un mio carissimo amico capo officina in una concessionaria FIAT, e mi ha detto che tutte le nuove motorizzazioni GM (per capirsi) sono state rivisitate in collaborazione al politecnico di Torino (ing. Italiani) i quali hanno apportato delle migliorie, anche riguardanti le punterie..
Lui ha provato la nuova croma che gli hanno dato come auto aziendale il 1800 ha detto che è un bel motore, elastico silenzioso e sempre pronto..
vi posto un link che mi ha consigliato di andarmi a vedere:
Dettagli motore 103kw/140cv
Vi ringrazio..
Vi ringrazio..
ecco mi sorgeva qualche dubbio ... dal fatto che anche io avevo sentito che era un motore messo in listino apposta per la trasformazione a gpl.....
mi chiedo solo perche' sul materiale tecnico alfa e sui depliant non risulti da nessuna parte che abbia le punterie idrauliche
ovviamente si tratta di una 'distrazione' alfa .....
be' dai allora le cose cambiano con le punterie idrauliche, inoltre ha piu' coppia in basso rispetto al twin spark.
saluti
mi sembrava strano non avesse le punterie idrauliche....cmq preferisco il mio motore, che avrà pure come dite meno coppia in basso di questo motore, ma tranquillamente me lo brucio in progressività con il variatore, i condotti a geometria variabile, e le 2 candele per cilindro...che per il gas aiuta e non poco....
il 1.8 e 1.6 dell'astra sono a valvole meccaniche, sul forum dedicato alla nuova astra se ne è parlato ampiamente e quel pdf si è dimostrato falso.... per quanto riguarda opel solo il 1.4 e il 2.0 sono a valvole idrauliche.
Vedere qui:
http://www.gmpowercomponents.com/products.php?category_id=4
Vedere qui:
ok ollora retrocediamolo al rango di merdaccia ! :)
Lo avete guardato bene il link? perchè dice che sono idrauliche..
Fatto stà che mi fido del mio miglior amico che fa il capo officina e che va a fare i corsi per poi mettere le mani su questo motore...
Vedere qui:
Engine Specification
Engine, location Front, transverse in front of axle, 7° 50' forward inclined
Cooling system Liquid, sealed circuit
Cylinders, number 4
Bore (mm) 80.5
Stroke (mm) 88.2
Displacement (cc) 1796
Compression ratio 10.5 : 1
Engine, type In line; 5 main bearings
Cylinder block/ head material Cast iron/ aluminium
Camshaft(s), location 2 overhead (DOHC), driven by toothed belt
Valve train Hydraulic bucket tappets
Valve, arrangement 4 per cylinder
Valve, adjustment Automatic - hydraulic
Fuel system Sequential multi point fuel injection
Ignition system Electronic ignition map, ignition coil direct to spark plug
Fuel pump Electric, in tank
Emission control system 3 - way cat. conv. with 2 oxygen sensors
Output (kW/hp CEE at 1/min) 92 / 125 at 6000
Specific power (kW/l; hp/l) 51.2; 69.6
Max. torque (Nm at 1/min) 165 at 4600
Specific torque (Nm/litre) 91.9
Mean effective pressure at max. power/ max. torque (Nm/litre) 1024.5/ 1155.0
Average piston speed (m/s) 17.6
Engine oil, capacity (l) 4.25
Cooling capacity (l) 5.3
Battery 12V, capacity (Ah) 44
Alternator 14.2V, capacity (W) 994
Max. service interval 20,000 miles or 2 years
Emission compliance Euro 4
