dbev Postato 16 Settembre 2004 Report Share Postato 16 Settembre 2004 Con i componenti che ho/avrò non utilizzati: Amplificatore - Audio Art 140.4 - Audio Art 70.2 Sorgente - Fujitsu-Ten C410RC Cambia CD - Fujitsu-Ten AC410AL Anteriore - Tweeter Dynaudio MD 100 - Woofer Dynaudio MW 160 GT A questi verrà aggiunto: Subwoofer - Phase-Linear ALIANTE 8" Si L'amplificatore quattro canali, in bridge, diventerà un due canali per il fronte anteriore. Il due canali, in bridge mono, comanderà il subwoofer. Ho anche il cross-over per i tweeter, ma non per i woofer. Amplificatore Audio Art MODEL 70.2X R.M.S. OUTPUT STEREO 35 x 2 BRIDGED 70 T.H.D. 0.05% FREQ. RESP. 2Hz-100Khz SIGNAL TO NOISE 100dB INPUT SENS. 200mV-1V OUTPUT IMPEDANCE 2-8 Ohms VOLTAGE REQUIRED DC 11-16V STEREO SEPARATION 60dB IDLING CURRENT 0.3A RATED CURRENT (4 Ohms) 9.0A INTERNAL POWER FUSE 10A CROSSOVER SPECIFICATIONS (X,XE MODELS) CROSSOVER FREQUENCIES: (Variable) 50Hz - 5kHz CROSSOVER SLOPE: 12dB / OCTAVE T.H.D: 0.02% SIGNAL NOISE RATIO: 100dB Amplificatore Audio Art MODEL 140.4 R.M.S. OUTPUT STEREO 35 x 4 BRIDGED 70 x 2 T.H.D. 0.05% FREQ. RESP. 2Hz-100Khz SIGNAL TO NOISE 96dB INPUT SENS. 200mV-1V OUTPUT IMPEDANCE 2-8 Ohms VOLTAGE REQUIRED DC 11-16V STEREO SEPARATION 60dB IDLING CURRENT 0.6A RATED CURRENT (4 Ohms) 20A INTERNAL POWER FUSE 15A Tweeter Dynaudio MD 100 28mm soft-dome tweeter Frequency response: 2,500Hz - 25kHz; 91 dB sens.; 20 - 150 watts continuous power handling. Woofer Dynaudio MW 160 GT 120mm medium sized woofer Frequency response: 55Hz - 3.5kHz; 88 dB sens.; 130 watts continuous power handling. Vorrei autocostruirmi un impiantino per casa. Utilizzando questa pagina: http://www.ciare.com/consumer/html/CalcoloBox.html ho calcolato - S = 5.7 - Volume netto = 22.13 litri - Frequenza di accordo = 37.74Hz; - Condotto = Diametro 50mm, Lunghezza 145mm. Utilizzando il calcolatore di volume di "Speaker Workshop" con un rapporto, così come consigliato, di 0.620 ed avendo il volume del woofer di circa 1 litro e del tubo di 0.3 litri, per avere 23.5 litri, mi dice: - Altezza = 462mm; - Larghezza = 286mm; - Profondità = 178mm. Se il tubo deve essere lungo 145mm e la profondità interna è 178mm, tra l'anti-vibrazione e la lana di vetro, verrebbe otturato. Per quanto riguarda la distanza della parte posteriore del condotto da una parete, so che l'ideale è che la distanza sia di almeno un terzo della lunghezza del condotto stesso, quindi, se voglio metterlo sul lato del mobile, basta che non si avvicini troppo alla parte posteriore dell'altoparlante. Vi chiedo, ma questo rapporto di 0.620 è obbligatorio? Basta farli un po' più stretti (3 o 4 cm) ed un po' più profondi e non si creano tante complicazioni. Seconda domanda. Nel caso in cui dovessi per forza metterlo sul lato, da quale parte, interna od esterna? Poi, in basso od in alto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbev Postato 16 Settembre 2004 Author Report Share Postato 16 Settembre 2004 Ogni risposta è gradita... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nios Postato 17 Settembre 2004 Report Share Postato 17 Settembre 2004 Sinceramente ti sconsiglierei di intraprendere questa strada, non è affatto facile costruire dei diffusori ben suonanti, anche con ottimi componenti come questi. Ma tra il resto sei già in possesso di questi altoparlanti? Non pensare che poi sia così economico realizzarli, devi scegliere il legno adatto, tagliarlo a dovere, per fare una cosa fatta bene dovresti fare gli incastri ecc.; poi si deve avere la giusta attrezzatura per l'assemblaggio, realizzare il crossover nel modo giusto con i componenti giusti. Alla fine dei giochi il risultato potrebbe anche essere al di sotto delle aspettative, certo si ha sempre la soddisfazione di dire "l'ho fatto" che comunque gratifica. Prova a stilare un budget di quanto spenderesti per realizzare il tutto e vedi se con quei soldi, magari cercando nel mercato dell'usato riesci a fare un buon affare ed ad acquistare dei diffusori, magari anche un'amplificatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flavio35 Postato 17 Settembre 2004 Report Share Postato 17 Settembre 2004 Di solito quando costruisco box accordati non tengo conto di particolari proporzioni tra le dimensioni del box stesso, in quanto è il volume d'aria che risuona (unica costante) e, salvo particolari forme (colonne molto sottili e lunghe o "monoliti" molto stretti), ciò non è così importante. i criteri migliori per avere una buona equilibratura della pressione all'interno del box sono i seguenti: - il woofer è meglio che sia posizionato al centro di una parete; - la forma ideale, come per i recipienti in pressione, è la sfera (un po' difficile da costruire, in quanto le pareti non possono risuonare; molte case utilizzano i cilindri (vedi i sub woofer tipo "bazooka" o le colonne cilindriche); con tali conformazioni lo smorzante per le pareti lo puoi tralasciare e può essere ridotto il quantitativo di fonoassorbente; - la forma cubica può andare abbastanza bene, ma per un diffusore da appartamento non è il massimo esteticamente; la forma a parallelepipedo consente di avere pareti meno larghe (con minore risonanza, quindi); in ogni caso conviene bloccare la vibrazione delle pareti contrapposte con dei listelli trasversali posti al centro delle pareti; - l'accordo reflex, se hai la possibilità di posizionare i diffusori su piedestallo e distanti dalle pareti almeno 20 cm, è meglio posizionarlo posteriormente per ridurre l'incidenza di eventuali risonanze interne di medie frequenze; a lato, sinceramente, non l'ho mai visto, teoricamente non dovrebbe essere un problema, ma esteticamente fa un po' schifo; per i diffusori a pavimento, montati su piedini, il tubo reflex può essere montato anche sul fondo, per gli stessi motivi del montaggio posteriore, inoltre vi è un filtraggio naturale delle basse frequenze; In conclusione puoi pure creare un box leggermente più profondo e meno alto, o più stretto. Se non ti fidi di quanto ti dico, puoi anche mantenere le dimensioni interne del volume e spessorare la parete su cui montare il tubo reflex, in modo che il tubo stesso "affondi "meno nel volume. Alcuni consigli per la costruzione (se non li sai già): Usa pareti di mdf di buone dimensioni (almeno 19 mm) e come ti ho detto rinforza le pareti più larghe con listelli. Sigilla internamente le pareti con silicone. Monta woofer e tweeter il più vicino possibile per ricreare la visione acustica. Monta gli altoparlanti con guarnizione (quella di foam per infissi è ottima). Fissa le viti degli altoparlanti come una ruota di vettura (diagonalmente e con la medesima forza, meglio se hai una chiave dinamometrica); per il tweeter aggiungi inoltre degli O-Ring tra la testa di ciascuna vite e la flangia del tweeter, serve a separarlo acusticamente dal mobile. Evita la lana di vetro per i box con accordo reflex: col tempo e le vibrazioni si sbriciola e le polveri escono dal tubo (sono nocive quasi quanto l'amianto! la lana di vetro sta scomparendo dove possibile); puoi utilizzare dei pannelli di fibra sintetica che puoi trovare nei magazzini edili o in ferramenta. I tubo reflex puoi anche essere ricurvato, e la lunghezza è la lunghezza nominale della parte curva (misurata sull'asse centrale) e della parte dritta. Se il reflex è dritto, puoi riempirlo di cannucce (quelle da bibita vanno benissimo) per ridurre la turbolenza dell'aria mossa e quindi la distorsione. Se posso consigliarti, monta il crossover esternamente al box o crea nel box un vano da poterlo inserire; per ottimizzare le frequenze di taglio, per il box e per l'ambiente in cui li posizioni, potrebbe essere necessario modificare più volte i crossover, in questo modo non devi toccare gli altoparlanti. Ricorda che i parametri servono a costruire un box "non troppo sbagliato" ma per aggiustare il tiro devi lavorare empiricamente col "prova e riprova". Personalmente costruisco i box leggermente più ampi dei calcoli ottenuti, poi a riempirli con sacchettini di sabbia di fiume e a variare la lunghezza dell'accordo si fa sempre ora. Se vuoi qualche altra indicazione fammi un fischio. Trovo che l'autocostruzione di diffusori sia entusiasmante ed è soprattutto una grande soddisfazione quando si ottiene un buon risultato. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
