fiat punto il motore non scalda
salve.ho una punto 1.1 è ho gia da tempo il problema che non si riscalda il motore.rimane sempre sotto la prima tacca dell indicatore temperatura quando è i movimento.si riscalda solo quando si trova nel traffico a macchina ferma.vi segnalo che il radiatore del riscaldamento inerno perde un po,il radiatore motore è stato cambiato per un incidente,ed è stato cambiato anche il termostato.quale potrebbe essere la causa?forse il bulbo?grazie per la risposta
ciao.mi avevano segnalato questo problema e avevo gia cambiato il pezzo,ma non mi sembrava migliore.è possibile che il pezzo nuovo fosse già difettoso?il montaggio non credo di averlo fatto male,viti e riavviti.forse potrebbe essere il bulbo sul radiatore?
Lascia stare il turafalle, ha effetti collaterali non da poco... cmq il radiatore interno riscaldamento non è la causa della bassa temperatura dle liquido, la causa è il termostato che non chiude e che fa circolare il liquido anche quando non dovrebbe.
Ma ovviamente se perdi liquido rischi di bruciare la guarnizione della testata...
Cambia il termostato ed il radiatore riscaldamento.
ciao.proverò a cambiare o revisionare il termostato.se è il radiatore per il riscaldamento interni,rimetto un turafalle ma non lo cambio,costa troppo.grazie per le risposte
con effetti collaterali che cosa intendi?
Il termostato non si revisiona. Si butta!!!
Quello che hai ora l'hai montato tu?
Potresti erroneamente aver montato un termostato che si apre ad una temperatura più alta.(oppure hai un termostato difettoso)
Ti consiglio anche io di sostituire il radiatore interno.
Il rischio che corri è di spendere di più se non lo fai.
ciao.il termostato è stato montato da me visto che non era una procedura complicata.il termostato che ho comprato era per la punto come mi è stato detto dall autoricambista.penso che magari sia stato piu un difetto di costruzione che la temperatura di esercizio sbagliata.per revione intendevo smontare il pezzo e controllare se magari è bloccato o altro.grazie
ok... a questo punto, direi che ci possa stare che il pezzo sia difettoso...
Ricapitolando, se non vuoi spendere varie centinaia d'euro(se salta la guarnizione della testa), fatti cambiare il radiatorino interno, e poi ti fai provare l'auto per vedere se col circuito apposto la temperatura sale bene...
Se il termostato è quello giusto e non è difettoso potresti avere un problema sul bulbo, o sul collegamento al bulbo (una volta sull'audi mi si è tranciato il filo di collegamento e la lancetta saliva solo fino alla prima tacchettina. Come facesse a funzionare -seppur male -non lo so ancora... :rolleyes: ).
Il radiatore del riscaldamento non influisce sul motore, se vuoi puoi escluderlo, però ovviamente non hai più il riscaldamento... come fai d'inverno? Visto che sei pratico (da quanto ho capito il termostato l'hai cambiato tu), perchè non ne prendi uno allo sfacio e lo cambi da te? E' rognoso ma non difficile...
hai ragione potrei farlo e il radiatore lo vendono su ebay e costa 30 euro!ma è il tempo che mi manca.comunque il riscaldamento non è un problema si sta avvicinando la stagione calda e poi sto gia facendo dei preventivi per la macchina nuova.intanto mi dovevo togliere lo sfizio di sapere quale era il problema.grazie
Bah... io supponevo che dovevi tenere l'auto...
Si puoi escludere il radiatore...
