pasromano 0 Postato 10 Febbraio 2008 Report Share Postato 10 Febbraio 2008 Ciao a tutti, ho scoperto questo bel forum sulle autoradio di serie e mi sono iscritto x chiedervi questo parere... Ho una OPEL Astra con su montata l'autoradio di serie DELCO CDR 500 . Ad un certo punto, l'autoradio non si accendeva più. Cioè premendo qualsiasi tasto, nulla. Anche facendo la procedura di sblocco, nulla. Inoltre non lampeggiava il LED rosso che lampeggia quando l'auto è chiusa. Proprio come se non arrivasse corrente alla radio. Ho fatto controllare i fusibili al mio elettrauto etc etc tutto ok. Il mio elettrauto non ha saputo trovare nulla. L'ho lasciata così x un po' perchè non potevo recarmi alla OPEL per la riparazione. Poi ho dovuto x altri motivi cambiare la batteria all'auto... come per magia la radio si è accesa ed è entrata nel modo "SAFE": dopo lo sblocco con il codice ha funzionato perfettamente. Ero convinto che il reset involontario l'avesse messa a posto! Oggi ho ripreso la macchina e ancora la radio non si accende... ora credo che se rifaccio il reset staccando e ricollegando la batteria rifunziona ma .... qualcuno ha idea di cosa sta succedendo e come risolvere il problema definitivamente? Grazie mille a tutti .. ciao Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 11 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 11 Febbraio 2008 UP Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 15 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 15 Febbraio 2008 UP Quote Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 18 Febbraio 2008 Report Share Postato 18 Febbraio 2008 controlla che il connettore dell'autoradio stia messo bene, il problema potrebbe essere di alimentazione che va e viene, causa il connettore messo male Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 19 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 19 Febbraio 2008 controlla che il connettore dell'autoradio stia messo bene, il problema potrebbe essere di alimentazione che va e viene, causa il connettore messo male Ciao , grazie della risposta innanzitutto! Mi sa che hai ragione xchè ieri ho fatto la prova staccando la batteria e non si è ripresa. Poi si è ripresa dopo per fatti suoi, comunque non mi ha richiesto il codice, evidentemente ha una batteria tampone o rimane dell'energia ancora nei circuiti. Quindi il fatto è piuttosto casuale. Tu parli del connettore sotto all'autoradio? Quindi dovrei smontare l'autoradio e vedere che i fili dietro sono messi bene? Grazie Quote Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 19 Febbraio 2008 Report Share Postato 19 Febbraio 2008 si, esatto! se non ti richiede il codice di sblocco significa che l'alimentazione che viene dal bocchetto chiave di accensione che non va bene. Infatti questo funziona con 2 alimentazioni a + 12v, una fissa (se viene a mancare ti richiede il codice di sblocco) ed una che viene dal bocchetto di accensione dell'auto (cioè quando accendi il quadro della macchina arriva tensione e gli da l'imput x accendersi e quando manca si spegne). Quest'ultimo è quello da controllare. Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 21 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 21 Febbraio 2008 si, esatto! se non ti richiede il codice di sblocco significa che l'alimentazione che viene dal bocchetto chiave di accensione che non va bene. Infatti questo funziona con 2 alimentazioni a + 12v, una fissa (se viene a mancare ti richiede il codice di sblocco) ed una che viene dal bocchetto di accensione dell'auto (cioè quando accendi il quadro della macchina arriva tensione e gli da l'imput x accendersi e quando manca si spegne). Quest'ultimo è quello da controllare. Avevo proprio immaginato qualcosa del genere... cmq questo io non lo so fare. la porto dall'elettrauto ma stavolta gli spiego bene . grazie Quote Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 21 Febbraio 2008 Report Share Postato 21 Febbraio 2008 di nulla Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 1 Marzo 2008 Author Report Share Postato 1 Marzo 2008 ciao doms72 allora volevo aggiornarti su questo problema (anche ad altri che volessero rispondermi) L'ho portata proprio dall'elettrauto della OPEL e mi ha detto che questo modello DELCO CDR500 soffre di un problema al potenziometro. Effettivamente il potenziometro del volume era da molto che non regolava bene il volume. Ora, questo potenziometro, ha anche effetto sull'accensione per cui ora a volte la radio non si accende, altre volte rimane anche bloccata accesa (ma dopo un po' fortunatamente si spegne altrimenti scaricherebbe la batteria), insomma fa le bizze.. Intanto sono contento che è un problema della radio e non della macchina. Ora, per la riparazione mi hanno chiesto 60 EUR certi (perchè hanno già riparato lo stesso difetto). Poichè fortunatamente però la radio è su uno slot standard da plancia autoradio, ho visto in commercio belle radio nuove anche MP3 a 60 Euro, per cui mi dispiacerebbe spenderle per la riparazione. L'unica cosa che perderei sono i comandi al volante, mentre le casse e l'antenna si possono riutilizzare credo. Dei comandi al volante non me ne frega granchè... Voi cosa mi consigliate? Grazie delle risp... Quote Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 1 Marzo 2008 Report Share Postato 1 Marzo 2008 io ti consiglio di cambiarla, così come ho fatto io, del resto se prendi una marca di autoradio CONOSCIUTA puoi sempre prendere l'interfaccia dei comandi al volante e quindi utilizzare anche quelli. ciao doms Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 2 Marzo 2008 Author Report Share Postato 2 Marzo 2008 del resto se prendi una marca di autoradio CONOSCIUTA puoi sempre prendere l'interfaccia dei comandi al volante e quindi utilizzare anche quelli. ciao doms Ciao Doms, in che senso? L'interfaccia al volante non è proprietaria OPEL o comunque della linea di serie di autoradio? anche altre marche la possono gestire? in quest'ultimo caso come faccio a sapere se la radio che vado a comprare la gestisce? grazie mille Quote Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 2 Marzo 2008 Report Share Postato 2 Marzo 2008 ci sono interfacce x poter continuare ad utilizzare i comandi al volante, ad esempio ALPINE, puoi mettere un autoradio alpine e comprare la relativa interfaccia x i comandi al volante ed anche x la gestione del display della tua auto. Ma ovviamente oltre alla apine ci sono anche altre marche Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 3 Marzo 2008 Author Report Share Postato 3 Marzo 2008 Per ora, grazie delle info. Ciao Quote Link to post Share on other sites
pasromano 0 Postato 15 Aprile 2008 Author Report Share Postato 15 Aprile 2008 doms, volevo aggiornarti solo per info. L'avevo portata a riparare come avevo scritto, poi mi hanno detto che non era il potenziometro ma proprio il chip dell'autoradio , chiedendomi 130 euro. Allora ho comprato una LG che ha un po' tutto, devo dire che va ok, dei comandi al volante e display dell'auto non me ne frega niente. Ciao e grazie comunque per il supporto Quote Link to post Share on other sites
doms72 0 Postato 15 Aprile 2008 Report Share Postato 15 Aprile 2008 come volevasi dimostrare, azz 130 euri per un'autoradio che non ne vale neanche 20!!!! cmq dal mio punto di vista ti posso assicurare che i comandi al volante servono e sono molto utili averli. Quote Link to post Share on other sites
