Giuliano 0 Postato 6 Febbraio 2008 Report Share Postato 6 Febbraio 2008 Ciao a tutti, ho una Clio 1.2 del '98, dopo aver cambiato le pile alla chiave le portiere non si aprono più con il telecomando. Premendo il pulsante della chiave, il led rosso si accende regolarmente, ma come detto non arriva nessun impulso per l'apertura. Sapete darmi qualche consiglio per risolvere il problema? Grazie. P.S. le serrature funzionano Quote Link to post Share on other sites
snakedgl 0 Postato 6 Febbraio 2008 Report Share Postato 6 Febbraio 2008 Ciao a tutti, ho una Clio 1.2 del '98, dopo aver cambiato le pile alla chiave le portiere non si aprono più con il telecomando. Premendo il pulsante della chiave, il led rosso si accende regolarmente, ma come detto non arriva nessun impulso per l'apertura. Sapete darmi qualche consiglio per risolvere il problema? Grazie. P.S. le serrature funzionano è possibile che si sia scodificata la chiave..... prova a sederti in macchina e schiaccia il tasto delle aperture/chiusure interno(quello vicino al posacenere) fino al clak clak delle serrature molli il pulsante e....da allora hai circa 10 secondi x codificare il telecomando, schiacciando semplicemente il telecomando x 3 volte puntandolo verso la plafoniera(se ha gli infrarossi).....se la procedura fallisce... ritenta...se continua a non funzionare falla controllare ciao fammi sapere Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 7 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 7 Febbraio 2008 Ciao, ho seguito i tuoi consigli, ma non c'è stato niente da fare. Ho provato in tutte le salse, la luce della chiave si accende regolarmente ma le serrature rimangono ferme. Grazie comunque. P.S. prima che sostituissi le pile il telecomando funzionava regolarmente. Quote Link to post Share on other sites
snakedgl 0 Postato 7 Febbraio 2008 Report Share Postato 7 Febbraio 2008 Ciao, ho seguito i tuoi consigli, ma non c'è stato niente da fare. Ho provato in tutte le salse, la luce della chiave si accende regolarmente ma le serrature rimangono ferme. Grazie comunque. P.S. prima che sostituissi le pile il telecomando funzionava regolarmente. il tuo telecomando è un infrarossi o un radiofrequenza? x farti capire è un telecomando tutto in plastica oppure ha una specie di luce vicino al metallo? Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 8 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 8 Febbraio 2008 Il mio telecomando è ad infrarossi, c'è una specie di piccola lampadina vicino al metallo. Quote Link to post Share on other sites
snakedgl 0 Postato 8 Febbraio 2008 Report Share Postato 8 Febbraio 2008 Il mio telecomando è ad infrarossi, c'è una specie di piccola lampadina vicino al metallo. prova ad aprire il telecomando...guarda quella specie di lampadine e verifica se i due piedini sono saldati Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 8 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 8 Febbraio 2008 Quando ho sostituito le pile mi è sembrato tutto a posto, comunque farò un ulteriore controllo. Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 9 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 9 Febbraio 2008 Ho controllato, i piedini sono saldati, il piccolo led si accende regolarmente e il filamento all'interno della piccola "lampadina" sembra integro. Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 12 Febbraio 2008 Report Share Postato 12 Febbraio 2008 Ho controllato, i piedini sono saldati, il piccolo led si accende regolarmente e il filamento all'interno della piccola "lampadina" sembra integro. Una domanda: le pile le hai sostituite perchè il led del telecomando non si accendeva più, perchè le serrature davano già qualche problema o solo in via precauzionale? Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 12 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 12 Febbraio 2008 La luce del led era calata e qualche volta le portiere non si aprivano, quindi ho dedotto che le pile fossero scariche. Hai qualche dubbio? Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 13 Febbraio 2008 Report Share Postato 13 Febbraio 2008 La luce del led era calata e qualche volta le portiere non si aprivano, quindi ho dedotto che le pile fossero scariche. Hai qualche dubbio? Fai quest'altro tentativo: stacca la plafoniera (fai attenzione alle linguette di fissaggio) e verifica poi che sulla scheda del ricevitore (quello sotto la calotta oscurata) non siano presenti tracce grigiastre di ossidazione. Se così fosse staccalo dal supporto e dalla morsettiera e puliscilo con uno spray per contatti ( non usare assolutamente svitol o grasso spray) o, in emergenza, con un pò di alcool ed un pennello medio ( va bene anche un vecchio spazzolino da denti a setole medie) sino ad eliminare dal circuito ogni traccia di ossido, asciugalo bene, rimontalo e riprova. Se dopo questo tentativo ancora non ottieni risultati, ritenta comunque la procedura di risincronizzazione. Col tempo la guarnizione di tenuta alla base dell'antenna si schiaccia e può lasciar passare umido o acqua che va a finire proprio sulla scheda elettronica del ricevitore. Se così fosse dovrai poi smontare il supporto dell'antenna e ripristinare con un sigillante la tenuta ermetica. Se l'ossido ha corroso parte dei circuiti non ti rimane altra scelta che sostituire la scheda (puoi anche recuperarla da un'altra Clio, perchè non è codificata). Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 13 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 13 Febbraio 2008 Ok, farò quanto hai detto. Grazie, appena fatto ti comunicherò il risultato. Quote Link to post Share on other sites
Giuliano 0 Postato 13 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 13 Febbraio 2008 Ho smontato la plafoniera, ho staccato la scheda dalla sede, ho controllato i contatti, saldature, tutto ok, non c'era traccia di ossido o ruggine. Ho riprovato diverse volte di risincronizzare la chiave, ma non c'è stato niente da fare. Peccato. Grazie per la vostra disponibilità, se in seguito riuscirò a sistemare, in un modo o nell'atro, ve lo farò sapere, così potrà essere utile anche per altri. Quote Link to post Share on other sites
emidiola 0 Postato 24 Febbraio 2008 Report Share Postato 24 Febbraio 2008 Salve a tutti. Anche io sulla mia megane scenic del ’98 ho il problema di apertura delle portiere con una delle due chiavi in dotazione e, conseguentemente, aprendo la portiera manualmente poi la vettura non si mette in moto causa immobiliser. Penso che si sia scodificata la chiave. Prima di portarla alla Renault qualcuno può indicarmi passo passo la procedura per la risincronizzazione della chiave? (quella effettuata tramite il pulsante interno di apertura delle portiere) Aggiungo che: - ho già cambiato le batterie interne (provate anche con il tester); - che se apro con la chiave funzionante e provo a mettere in moto con quella non funzionate la vettura si accende; - il piccolo led rosso si accende normalmente. Ringrazio in anticipo quanti sapranno indicarmi la proceura . Emidio Quote Link to post Share on other sites
snakedgl 0 Postato 26 Febbraio 2008 Report Share Postato 26 Febbraio 2008 sul libretto di manutenzione c'è la procedura di inserimento del codice manuale....(x avere il codice se non lo possiedi devi richiederlo alla renault...)...una volta inserito il codice...devi spegnere il quadro...azionare il pulsante interno delle chiusure fino al "clik clak" delle portiere....da allora hai 10 secondi a telecomando x codificarli ...puntandoli verso la plafoniera e schiacciando il pulsante del telecomando 3 volte...se la codifica fallisce....riprova Quote Link to post Share on other sites
