mhq Postato 3 Febbraio 2008 Report Share Postato 3 Febbraio 2008 Salve a tutti. Mi si è bruciata la luce del display della radio e alcune luci del cruscotto della mia V70 TD del 1999, credo a causa dell'alternatore difettoso che ho sostituito. Alla Volvo mi hanno detto che per la radio non c'è nulla da riparare e mi hanno proposto di sostituirla con una nuova. Mi pare eccessivo solo per la luce del display.. posso risolvere in qualche modo senza sostituire la radio? Ulteriore problema: ho attualmente perennemente accesa la luce arancione sul cruscotto con l'immagine di un motore. Dal manuale della macchina la luce viene identificata con una non meglio precisata funzione di avviso su una non corretta eliminazione dei gas di scarico. Nei due anni precedenti notavo che la spia si accendeva quando andavo a bassa velocità con marce alte, per poi spegnersi dopo qualche kilometro.. adesso rimane accesa sempre. Alla Volvo mi hanno detto che se la macchina va bene me ne posso fregare (??) Avete suggerimenti? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cherno Postato 4 Febbraio 2008 Report Share Postato 4 Febbraio 2008 Salve a tutti. Mi si è bruciata la luce del display della radio e alcune luci del cruscotto della mia V70 TD del 1999, credo a causa dell'alternatore difettoso che ho sostituito. Alla Volvo mi hanno detto che per la radio non c'è nulla da riparare e mi hanno proposto di sostituirla con una nuova. Mi pare eccessivo solo per la luce del display.. posso risolvere in qualche modo senza sostituire la radio? Che autoradio hai? Io, nella mia SC805 ho sostituito tutte le luci che illuminano i tasti, ma non ricordo se quella del display è uguale alle altre. Se è unguale non ci sono problemi: quando tornerà a funzionare il volvoclub potrai trovare nella sezione "How to" la porcedura corredata di foto. Ulteriore problema: ho attualmente perennemente accesa la luce arancione sul cruscotto con l'immagine di un motore. Dal manuale della macchina la luce viene identificata con una non meglio precisata funzione di avviso su una non corretta eliminazione dei gas di scarico. Nei due anni precedenti notavo che la spia si accendeva quando andavo a bassa velocità con marce alte, per poi spegnersi dopo qualche kilometro.. adesso rimane accesa sempre. Alla Volvo mi hanno detto che se la macchina va bene me ne posso fregare (??) Avete suggerimenti? Grazie Dovresti andare in Volvo a farti fare una lettura degli errori nella memoria della centralina. Dovrebbero fartelo gratis o quasi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mhq Postato 4 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 4 Febbraio 2008 Che autoradio hai? Io, nella mia SC805 ho sostituito tutte le luci che illuminano i tasti, ma non ricordo se quella del display è uguale alle altre. Se è unguale non ci sono problemi: quando tornerà a funzionare il volvoclub potrai trovare nella sezione "How to" la porcedura corredata di foto. Ciao e grazie per la risposta. Ho una SC 805 anch'io e mi si è bruciata la luce del lato sinistro e quella del display. Ulteriore problema: ho attualmente perennemente accesa la luce arancione sul cruscotto con l'immagine di un motore. Dal manuale della macchina la luce viene identificata con una non meglio precisata funzione di avviso su una non corretta eliminazione dei gas di scarico. Nei due anni precedenti notavo che la spia si accendeva quando andavo a bassa velocità con marce alte, per poi spegnersi dopo qualche kilometro.. adesso rimane accesa sempre. Alla Volvo mi hanno detto che se la macchina va bene me ne posso fregare (??) Avete suggerimenti? Grazie Dovresti andare in Volvo a farti fare una lettura degli errori nella memoria della centralina. Dovrebbero fartelo gratis o quasi. Mistero sempre più fitto. Sono andato oggi senza appuntamento, l'hanno guardata una decina di minuti poi mi hanno detto di tornare perchè devono capire quale delle due valvole (mi hanno detto le sigle) è saltata, preannuncando che si tratta di roba costosetta. Quando ho detto che la macchina andava bene, mi hanno detto che alla prova su strada il motore non rende. Ora ho la lucetta spenta, l'ho fatto notare e mi hanno risposto che l'hanno spenta loro per provare la macchina..... scusa il casino con il quote :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cherno Postato 5 Febbraio 2008 Report Share Postato 5 Febbraio 2008 Ciao e grazie per la risposta. Ho una SC 805 anch'io e mi si è bruciata la luce del lato sinistro e quella del display. Ecco! È tornato on line, seppure in modalità provvisoria, il forum del Volvoclub. Ti inserisco il link dove misi la documentazione della procedura da me seguita. http://www.volvoclub.it/index.php?topic=1155.0 Come noterai non sono intervenuto sulle luci del display, che probabilmente sono dei led, ma penso che il modo per ridargli luce si trovi... Mistero sempre più fitto. Sono andato oggi senza appuntamento, l'hanno guardata una decina di minuti poi mi hanno detto di tornare perchè devono capire quale delle due valvole (mi hanno detto le sigle) è saltata, preannuncando che si tratta di roba costosetta. Quando ho detto che la macchina andava bene, mi hanno detto che alla prova su strada il motore non rende. Ora ho la lucetta spenta, l'ho fatto notare e mi hanno risposto che l'hanno spenta loro per provare la macchina... Sì, la spia si accende se ci sono errori nella memoria della centralina e loro l'hanno azzerata per vedere che errori saltano fuori (altrimenti dentro rischi di trovarci di tutto) Quandi parli di valvole intendi le valvole di aspirazione e scarico o qualche valvolame secondario? Sull'opportunità o meno di fare l'intervento, dipende anche da quanto conti di tenere ancora l'auto e da come si comporta nonostante il guasto (calo di potenza, aumento di consumi e/o di inquinamento...) Purtroppo è un diesel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cherno Postato 5 Febbraio 2008 Report Share Postato 5 Febbraio 2008 Ciao e grazie per la risposta. Ho una SC 805 anch'io e mi si è bruciata la luce del lato sinistro e quella del display. Ecco! È tornato on line, seppure in modalità provvisoria, il forum del Volvoclub. Ti inserisco il link dove misi la documentazione della procedura da me seguita. http://www.volvoclub.it/index.php?topic=1155.0 Purtroppo il forum è ancora lì che va e viene... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mhq Postato 5 Febbraio 2008 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2008 Sì, la spia si accende se ci sono errori nella memoria della centralina e loro l'hanno azzerata per vedere che errori saltano fuori (altrimenti dentro rischi di trovarci di tutto) Quandi parli di valvole intendi le valvole di aspirazione e scarico o qualche valvolame secondario? Sull'opportunità o meno di fare l'intervento, dipende anche da quanto conti di tenere ancora l'auto e da come si comporta nonostante il guasto (calo di potenza, aumento di consumi e/o di inquinamento...) Purtroppo è un diesel... Non so di che valvole parlino, mi hanno semplicemente detto che il motore "non rende"... da ieri che me l'hanno spenta non si è piu riaccesa e domani ho appuntamento per una diagnosi piu precisa. Cali di potenza o aumenti di consumi non ne ho notati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spallamagica Postato 10 Luglio 2008 Report Share Postato 10 Luglio 2008 Ciao a tutti.Potrei dire che siete fortunati;il mio clima non funzionava più e il mio "elettrauto",ma potrei chiamarlo in altro modo.........mi ha praticamente cambiato più di 1000 euro di pezzi inutilmente.Oggi sono ancora a lessarmi in auto,lui pretende il saldo del suo lavoro e ho dovuto fargli causa.Ma sarà possibile che tutti debbano approfittarsi?Eppure un altro elettrauto,anche se molto meno quotato,mi ha indivituato immediatamente il problema,solo che non posso fargli riparare l'auto prima di aver sistemato la vecchia pendenza.E le loro responsabilita?........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cherno Postato 11 Luglio 2008 Report Share Postato 11 Luglio 2008 Ciao a tutti.Potrei dire che siete fortunati;il mio clima non funzionava più e il mio "elettrauto",ma potrei chiamarlo in altro modo.........mi ha praticamente cambiato più di 1000 euro di pezzi inutilmente.Oggi sono ancora a lessarmi in auto,lui pretende il saldo del suo lavoro e ho dovuto fargli causa.Ma sarà possibile che tutti debbano approfittarsi?Eppure un altro elettrauto,anche se molto meno quotato,mi ha indivituato immediatamente il problema,solo che non posso fargli riparare l'auto prima di aver sistemato la vecchia pendenza.E le loro responsabilita?........ Che auto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
