Zotto Postato 22 Agosto 2011 Report Share Postato 22 Agosto 2011 Link grazie!!!!!! Visto che ci sono ,metto pure questo, per il firmware delle centraline ;-) http://www.tartarini-autogas.com/Downloads.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 25 Agosto 2011 Report Share Postato 25 Agosto 2011 Link grazie!!!!!! Visto che ci sono ,metto pure questo, per il firmware delle centraline ;-) http://www.tartarini-autogas.com/Downloads.html GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..appena ho un attimo mi connetto e provo se va alla mia corsa,trovo molto comodo l'opzione partenza a gas a caldo specialmente quando si usa la car per tratti corti in citta con molte accensione e spegnimenti GRAZIE di NUOVO Lucy66 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 25 Agosto 2011 Report Share Postato 25 Agosto 2011 [,trovo molto comodo l'opzione partenza a gas a caldo Uhm, non l' ho vista, può essere che alcune opzioni dipendano dalla centralina montata, fammi sapere se va Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 29 Agosto 2011 Report Share Postato 29 Agosto 2011 [,trovo molto comodo l'opzione partenza a gas a caldo Uhm, non l' ho vista, può essere che alcune opzioni dipendano dalla centralina montata, fammi sapere se va ...provato..... tutto ok tranne che , o per un motivo o per un altro le opzioni che vedo in alcune schermate tipo partenza a gas con motore caldo che si vedono alla apertura del programma,connettendosi alla centralina della mia corsa con fw 18 e ormai diciamo vecchia, l'imp. l'ho montato nel 2005 non si vedono ,e la schermata è identica della versione (programma ) precedente In ogni caso si connette con esito positivo.Praticamente con questa versione a me non è cambiato nulla. Ciao!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 29 Agosto 2011 Report Share Postato 29 Agosto 2011 connettendosi alla centralina della mia corsa con fw 18 e ormai diciamo vecchia, l'imp. l'ho montato nel 2005 non si vedono idem sualla mia, a parte la selezione di iniettori più ampia . Per il FW hai provato ad aggiornarlo col link che ho messo? io ho su il 40.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 29 Agosto 2011 Report Share Postato 29 Agosto 2011 connettendosi alla centralina della mia corsa con fw 18 e ormai diciamo vecchia, l'imp. l'ho montato nel 2005 non si vedono idem sualla mia, a parte la selezione di iniettori più ampia . Per il FW hai provato ad aggiornarlo col link che ho messo? io ho su il 40.2 NO!!!!!!! la car va benone a parte qualche sporadica accensione mil per gpl scadente quindi meglio non rischiare di impallare il tutto Quello che mi serve anche la versione precedente e quella prima ancora hanno quindi va bene così Ciao e grazie ancora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 30 Agosto 2011 Report Share Postato 30 Agosto 2011 NO!!!!!!! la car va benone a parte qualche sporadica accensione mil per gpl scadente quindi meglio non rischiare di impallare il tutto Io sono più fiducioso, salvi i parametri e metti il FW nuovo, al massimo se trovi qualcosa di strano torni a quello precedente; però hai anche ragione se tutto va bene a non toccar nulla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 30 Agosto 2011 Report Share Postato 30 Agosto 2011 NO!!!!!!! la car va benone a parte qualche sporadica accensione mil per gpl scadente quindi meglio non rischiare di impallare il tutto Io sono più fiducioso, salvi i parametri e metti il FW nuovo, al massimo se trovi qualcosa di strano torni a quello precedente; però hai anche ragione se tutto va bene a non toccar nulla ..per la cronaca il link per i fw non va Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 31 Agosto 2011 Report Share Postato 31 Agosto 2011 ..per la cronaca il link per i fw non va Provato adesso e funge (il 39) boh! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max206 Postato 31 Agosto 2011 Report Share Postato 31 Agosto 2011 A me non vanno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 31 Agosto 2011 Report Share Postato 31 Agosto 2011 A me non vanno Il mistero si infittisce... Facciamo così: se serve qualcosa scrivetemi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gpl_power Postato 3 Settembre 2011 Report Share Postato 3 Settembre 2011 ciao vorrei l'attenzione di tutti...io ho installato l'ultima versione del software tartarini la 6.0.1.305 l aprendolo ho notato che andando su adattatività cè una nuova voce: tipo di connessione obd di default è su auto ma si possono scegliere molti protocolli secondo voi non cè + bisogno di collegare il connettore nel vano motore ma direttamente sull'obd2 16pin e da li vedere/modificare tutti i paramentri delle 2 centraline benza/gpl ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max206 Postato 3 Settembre 2011 Report Share Postato 3 Settembre 2011 ciao vorrei l'attenzione di tutti...io ho installato l'ultima versione del software tartarini la 6.0.1.305 l aprendolo ho notato che andando su adattatività cè una nuova voce: tipo di connessione obd di default è su auto ma si possono scegliere molti protocolli secondo voi non cè + bisogno di collegare il connettore nel vano motore ma direttamente sull'obd2 16pin e da li vedere/modificare tutti i paramentri delle 2 centraline benza/gpl ?? Ho il programma installato ma non ci avevo fatto caso. Visto che ho l'interfaccia odb collegata (la uso con dashcommand sul carpc) stasera ci provo e ti faccio sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gpl_power Postato 3 Settembre 2011 Report Share Postato 3 Settembre 2011 ciao vorrei l'attenzione di tutti...io ho installato l'ultima versione del software tartarini la 6.0.1.305 l aprendolo ho notato che andando su adattatività cè una nuova voce: tipo di connessione obd di default è su auto ma si possono scegliere molti protocolli secondo voi non cè + bisogno di collegare il connettore nel vano motore ma direttamente sull'obd2 16pin e da li vedere/modificare tutti i paramentri delle 2 centraline benza/gpl ?? Ho il programma installato ma non ci avevo fatto caso. Visto che ho l'interfaccia odb collegata (la uso con dashcommand sul carpc) stasera ci provo e ti faccio sapere grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 4 Settembre 2011 Report Share Postato 4 Settembre 2011 Purtroppo io ho una centralina vecchiotta e non prevedeva la connessione all' OBD, credo che su quelle nuove ci sia qualcosa di diverso a livello connessioni, prorpio per poter lavorare sui dati della presa OBD e correggere automaticamente i parametri. Il fatto che nel programma ci sia "auto" credo si riferisca al fatto che automaticamente riconosce il protocollo OBD usato, oppure conoscendolo si inserisce direttamente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
