Panda e problema
Pinturiano
Salve, ho un problema. Fiat Panda 900 ad aste e bilanceri i.e. cat del '99.
Il minimo traballa. La seconda candela è nera e la quarta è bianca, le altre sono color marroncino. E' come se il motore perda qualche colpo, ogni tanto scoppietta. Se accelero e mantengo un po'accelerato i giri sono altalenanti, non costanti.
Il meccanico mi ha detto che potrebbero essere i sensori sporchi dall'olio proveniente dal sistema di recupero dei vapori d'olio; allora l'ho staccato e al suo posto ho messo una cannetta che butta a terra; solo che nella cannetta si crea CONDENSA ed alla fine, se si mette la mano, si sente una pressione-depressione d'aria ritmica coi giri motore.
Candele, cavi e bobina di 2° e 4° cilindro sono nuovi.
Voi che dite?
Link to comment
